Creative Live SB0220 вешает систему при загрузке | |
| halk 24/01/2005 00:05 |
Короче ситуация такая Ставиш плату врубаешь комп он грузится всё нормально. В трее показывает обнаруженно новое устройство проходит 5сек и комп безвозвратно повисает. При последующей перезагрузке комп повисает на бегующей строчке WIN XP.
В режиме защиты от сбоев комп грузится нормально. Система видит карту но в этом режиме она не работает. Конфликтов в системе нет.Ставил разные дрова (и родные и встроенные в винде с подписью) но без изменений ну вот пока и всё мот кто сталкивался с подобным? дык помогите ![]() |
| OleghkA 24/01/2005 00:25 |
спроси дрова у KoreFun
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=36546&highlight=creative+live+sb0220 и попробуй поменять слот. если у тебя 5 Pci слотов, то воткни в средний. Два крайних у стенки имеют одно прерывание и со слотом-AGP тоже слот делит прервывание. Для пробы средний идет. почитай на досуге http://forum.radeon2.ru/viewtopic.php?t=9628&postdays=0&postorder=asc&start=0 |
| halk 24/01/2005 01:34 |
Всё это уже было и дров kx и замена слотов всё безрультатно. |
| OleghkA 24/01/2005 01:59 |
halk, тогда не знаю.
ПРоверил бы ее на другом компе и успокоился. Хотя я не спрашиваю как ты делал, исходим из того,что и дрова менял корректно, и они подходящие были. Вот сейчас трахаюсь с сетью, на одной винде все пучком, а на другой рвет связь, точно знаю, что дрова косо стоят(перебираю версии), удалять дрова не удалишь, поэтому винду переставляю, спасибо акрониску в 5 минут укладываюсь. Еще можно в биосе глянуть какое прерывание под звук идет, если есть интегрированый звук то его там запретить. если есть SCASI то оно с Live! конфликтует. Поотключай все что можно, в биос модем еще прописывается. Если в Safe Mode устройство можно конфигурировать, то попробуй изменить прерывания. только для карты оставляй ее, а другие устройства переноси. короче, ты пиши,что ты делал, а что не делал. |
| screwdriver 24/01/2005 08:24 |
Так почитал и не увидел , а встроеннго звука нет на матери ? |
| Anonymous 24/01/2005 11:41 |
Похоже на порчу содержимого EEPROM 93C46, либо отказ м/с 6333A на обслуживании кварца 24M (а может и сам кварц "склеил ласты", что бывает редко...) |
| halk 24/01/2005 12:21 |
Звук встроенный отключался и всё что можно было вырубить (COM LPT USB и тд) , EEPROM 93C46 снимал и перепрошивал она точно рабочая и ведь устройство определяется! а значит это не епром. А вот м/с 6333A и кварц не знаю. Кварц не могу проверить асцила нет да и как проверить микросхему и что это за она вобще не знаю? Может подскажешь yEZ |
| Anonymous 24/01/2005 12:55 |
Если перед загрузкой OS, после POST, в PCI Device Listing присутсвует строка Input Device с кодом вендора 1102 - значит 6333A генерит...Что касается опрелеления устройства - порча идентификационного кода в 93C46 - это непредсказуемое поведение системы в целом...и может сопровождаться правильным детектированием для своего класса...Хотя это не ваш случай, похоже, раз проверяли...DS на 6333A могу прислать... |
| halk 24/01/2005 15:38 |
А можно как нибуть по подробнее расписать вот эту строчку "Если перед загрузкой OS, после POST, в PCI Device Listing присутсвует строка Input Device с кодом вендора 1102 - значит 6333A генерит..." т.е. где и как это посмотреть. И вышлите даташит, пожалуйста. |
| Anonymous 24/01/2005 16:54 |
Перед загрузкой Win, БИОС материнки выводит на экран таблицу с текущей аппаратной конфигурацией...порты...адреса...диски...а ниже таблицы пресловутый список PCI устройств, вынюханный тем же БИОСом...от Лайва должны быть две строки...мультимедиа девайс...и устройство ввода... код изготовителя(Vendor) Creative - 1102...у м/с 6333A с 5 вывода снимается меандр...осциллом диагностируется на ура...A так...в первом приближении...
Куда слать ? |
| boa 24/01/2005 19:07 |
На практике это обычно слет 93С46, ищи программатор , ищи "прошивку" (на IXBT статья была) и сравнивай. |
| halk 25/01/2005 02:00 |
Слать в мыло оно чуть ниже ника в левом нижнем углу на всякий случай
И boa читай всё. 93С46 на практике проверена на понике!!!!! |
| Anonymous 25/01/2005 10:21 |
Уплыло...в Опере не всё так очевидно...мягко говоря... ![]() |
| Anonymous 25/01/2005 10:34 |
Кстати на практике(мой случай естественно) восстановление прошивки требовалось гораздо реже...чем замена м/с генератора...с такими симптомами...выборка приличная по картам... |
| halk 25/01/2005 12:20 |
А если подать питалово чисто на генератор 5V я смогу проверить выход с генератора?
Потому что где есть осцилл там нет компа и наоборот
И даже если она вышла из строя где её покупать? Если кварц не проблема то 6333А скорее всего будет проблемотично найти. |
| Anonymous 25/01/2005 14:52 |
Если я правильно понял...так не проверишь...
Купить нереально...речь о Украине... Можно попытаться найти интегральный генератор...в старых Лайвах именно они и ставились.. Но сначало лучше определиться...чип EMU10K1 тоже нередко отказывает...спектр проявлений его неисправности очень широк... ![]() |
| halk 25/01/2005 15:50 |
Короче проще выбросить чем сделать. |
| Anonymous 25/01/2005 16:12 |
Абсолютно верно...для любой железки... ![]() |
