ремонт бп атх 350ватт
gloss
24/01/2005 21:57
Добрый час всем. впервые копаю БП "LCT 350W max"- выгорел полевик 3.3в.
Прочитал всё (или почти всё) что нашел в сети. В принципе всё ясно,
но с конкреной схемкой проблема- нет такой! Все схемы, какие нашел
приблизительные и в частности нет с полевиком по 3.3в. И еще:
мельком видел схему полной нагрузки БП для проверки, но сразу не сохранил, а теперь найти не могу. Ктоможет подсказать что либо конкретное? Буду бесконечно благодарен! Всем спасибо. Досвидание
lee
25/01/2005 00:37
gloss, под нагрузки каждого выходного напряжения кроме минусовых считаешь по закону Ома сопротивление резисторов, не забывая про их мощность. А в чем беда по 3,3? Полевик то заменил?
gloss
25/01/2005 11:01
lee, полевик я заменил, но в сеть пока не включал- выделить под 300ватт на резюках на всё время прогона... Жалко стол- выгорит ведь... Или я не так считаю?
И ещё- до включения люблю разобраться- что, где и как собрано. Отчего-то полевичок выгорел... Причем комп не пострадал и с другим бп прекрасно работает. Ачтобы разобраться хотелось бы схемку глянуть. Все поисковики обшарил- 0!
Спасибо за внимание. голливудская улыбка
TE
25/01/2005 14:06
gloss, не вздумайте проверять блок на максимальную мощность, часто надпись не соответстствует действительности и нужды в этом нет. Обычный стабилизатор +3,3В
Dimann
25/01/2005 15:47
По моему у этой схемы полевик в цепи 3.3В
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=1284
Mikkey
25/01/2005 16:30
Dimann, а здесь чтоль нету?
Вот распределение нагрузок для 300W стандартов ATX и ATX12V
Dimann
25/01/2005 19:15
Mikkey Я имел ввиду, что может пригодиться вся схема
lee
25/01/2005 20:31
gloss, нагружать БП при прогоне нужно на 70% от максимального тока каждого канала, нагрузка у меня например, обдувается вентиллятором при прогоне. А вылетают эти транзисторы, равно как и выходные диоды, чаще всего из-за перегрева, останавливается кулер в БП или радиатор жидкий.
gloss
25/01/2005 21:38
Всем добрый час и благодарю за участие. Dimann, это действительно
весьма похожая схема. Если конечно уточнить детали. Есть за что
зацепиться. Lee, TE - благодарю за добрый пинок- я сам об этом думал,
не хватало уверенности... Mikkey, это я уже видел, но всё равно -
спасибо. Буду дековаться дальше. голливудская улыбка
Jocker
27/01/2005 13:48
Блоки эти кака редкостная, больше 150 ватт лучше не грузить.
Andrew
27/01/2005 14:45
Полевики как и диоды вылетают от перегрева, перегрев от плохого прижима к радиатору (думаю при высокочастотных токах крепление прослабляется в алюминии, который по своей природе текуч).
gloss
28/01/2005 21:04
Добрый час всем. Загрузил БП на70%- как и рекомендовали по всем плюсам.
Суммарная мощность получилась около 250ва. Этот нехороший БП даже
запускаться отказался. Скинул по 3.3в нагрузку до 8А- запустился!
Получилось что-то около 225ва. Но такой кипятильник надо ещё поискать! голливудская улыбка
Deloni & Tefal отдыхают! И это при заявленной мощности 350ватт! злость
Понятно, почему он сдох на P4-2Gg & 512RAM & GF5700.
Делаю вывод- LCT- это фирма на левом краю рисового поля.
Спасибо всем за участие. Я думаю эту тему можно закрыть.
голливудская улыбка
Biryk
31/01/2005 10:26
Ващето это норма... написано 250Вт значит =160 -200Вт
300Вт =180 -220Вт, очень редкие БП которые то что написано выдают.
Чего проще... смотрим транзисторы, 13007 -009 казалосьбы разница в последней
цифре, а на самом деле первый 80Вт, второй 130Вт
Входные конденсаторы 200 -220мкФ... а нуна 470 -680, а денюшках это ооочень большое
отличие порядка 100 рублей... экономия!
Трансформатор, провод берем 0.015 -0.02 потоньше, сердечник уменьшаем в 2 раза! Экономия 100 -150 рубрей
Выходные диоды ставим не спареный за 130 -160 рублей, а сами навешываем 2 штуки по 45 р, Экономий!
Фильтры убрали, еще 50 рябчиков... емкости выходные, 10точка... канденсаторы не 100 Градусные, а 65 Градусев
еще 30 -50 рублей со всего блока. Резисторы с допуском не 5% а 10% еще экономия рублей на 10.
И так по щипоточки экономится 300 -400 рублей =10 -12$! И получаем вполне работоспособную какшку... 150 -240Вт
Рисуем на ней 300 -420Вт и в путь за 20 -25$ при собственной себестоимости 15$
Вот и вся математика!
Принисли тут БП, разом 5 штук называются LEC-019 REV1.2
Это просто совершенство китайской технологии, стоит 1 полевик 07N70CP и рулится без всякой гальванической развязке с МС TL3845.
Написано 250Вт !!! При том что транзистор 700В 7А, в импульсе 14А
его расеиваемая мощьность 50Вт... Тоесть реально этот БП сможет выдать, МАКСИМУМ ну ну 100Вт. Хотя врятли... 80Вт, размеры выходного трасформатора практически не отличаются от дежурного.
И к нему же разем на П4 припаян... как же он работать то будет злость
gloss
03/02/2005 21:36
Biryk, а что если попробовать сделать из этого.. подшучивать, дразнить . - человека? Поменять, добавить, подкрутить. голливудская улыбка
Anonymous
05/02/2005 10:17
помогите найти неисправность БП
незапускается ИБП после замены Q1,Q2 и входных кондеров
gloss
10/02/2005 01:11
Гость, почитай этот форум. Здесь столько интересного!!!!!!!!! Сам я с со схемой пуска пока не сталкивался, так что конкретно ничего не могу сказать. Посмотри схему, которую мне показал Dimann -http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=1284 . По логике ничего страшного в ней нет. Смотри или LM-ку или TL-ку. Удачи!
