привод TEAC DW-552G - уходит в стопор при записи CD-R
Anonymous
25/01/2005 03:38
Привет всем.
Привод TEAC DW-552G - уходит в стопор при записи CD-R.
Нюрка показывает, что записало 3% после этого идет обращение к диску, но записи нет. Выйти из программы никак нельзя, только перезагрузка.При тестеровке диска Нюрка показывает, что скорость записи падает до 0%.
Пробовал писать самой виндой, Алкоголем 120%, та же хрень.
4 диска различных производителей испортил.
Самое интересное - CD-RW пишит нормально!
В чем дело? Привод или все таки диски? Может сама ХР криво стоит?
Serhab
25/01/2005 13:26
Для чистоты эксперимента попробуйте свой привод на другом "железе", на другой операционке - для начала, дальше видно будет. И параметры записи CD-R сообщите, небось на запредельной скорости пишите, попробуйте на самой минимальной.
Anonymous
26/01/2005 01:30
Вчера купил пару болванок. Решил катануть фильм. Писал на Нюре на мах скорости, дошло до трех %, заклинило. Прождал 10 минут, не хватило терпения, все сбросил. После перезагрузки поставил скорость на минимум, фильм катанул за 9 минут. На вторую болванку катанул ХР у товарища. Писал по времени не меннее чем я дома. После этого еще и глючила при открытии. Похоже, что болванки г. Для чистоты эксперимента попробую привод у себя на работе.
Chopper
26/01/2005 10:31
Какие были болванки?
Если Verbatim (DataLifePlus) тогда привод виноват.
Это болванки "кушают" ВСЕ исправные приводы! (зуб даю улыбка )
Генчик
26/01/2005 19:32
Chopper писал:
Это болванки "кушают" ВСЕ исправные приводы! (зуб даю )
Chopper, это если настоящие, а если нет.....
Anonymous
27/01/2005 07:38
Писал на Digitex
Chopper
27/01/2005 11:10
На какой скорости? Небось на максимальной?
Бывает такое с новыми(современными) болванками , особенно левыми.
Anonymous
14/02/2005 02:35
У меня та же проблема. Только сначала на HP 8100. Поменял на Teac. Через месяц и он начал также глючить. Отключил питание флоппи, поставил обратно HP -все нормально. У HP потребляемый ток 1.2 А плюс 800мА, у TEAC - 1.5А плюс 1.5А. Вывод- не хватает мощности блока питания (выбор скорости с этим тоже связан). Надо менять блок.
migun
14/02/2005 09:19
Кика, возможно ты и прав, но у меня довольно новый бп - всего лишь год, 350 ватт, лишнего ничего не навешенно, питание в норме.
Anonymous
14/02/2005 15:59
У меня проблема пишу CD-RW, CD-R. При верификаций выдает Ошибка чтения в секторе 187339 CD дисковод-
Teac dw-552G (CD-TDK)
