Модем IDC 5614BXL/VR нет диалтона. Разыскивается схема.
Lord Yreey
30/01/2005 18:33
Доброго времени суток, коллеги !
В модеме IDC 5614BXL/VR отсутствует диалтон. Нашел мертвый диод D5, заменил, но результат тот же.
Просьба помочь схемой - есть подозрения на оптопары, но без схемы и аналогичных деталей проверить весьма сложно...
Заранее очень признателен !
tokar
30/01/2005 18:40
Lord Yreey, а пульсовый набор есть?
Lord Yreey
30/01/2005 18:47
Так я про пульсовый и говорю, у нас же в СНГовии тонового набора нигде вроде нет ?.. Диалтон - в смысле нет гудка в линии, хотя с линией все ок.
tokar
30/01/2005 19:03
Lord Yreey, а я имею в виду именно набор номера - т.е. из терминала команда ATDP и номер телефона, после чего слышны щелчки пульсового набора, и собственно идет
набор номера в линию. А диалтон - тональный сигнал при поднятии трубки.
Lord Yreey
31/01/2005 01:17
Нет, щелчков набора нет, линии не видит. А схемы на модемы вообще где-то можно отыскать ?
tokar
31/01/2005 10:24
Lord Yreey, найти схемы - маловероятно, только куски от них, или срисовывать. Вот входная часть от IDC - только не помню: от 2814 или от 5614. А вашем случае скорее всего мёртвый оптрон (по моей схеме - U10)
Lord Yreey
31/01/2005 13:44
Я тоже на него грешу, но проверить, не имея под рукой исправного, нет возможности :о( Тем более, он там хитрый какой-то - два транзистора-полевика, и один диод. Привезти обещали только через пару дней - с деталями у нас тяжеловато. А вот за схему - огромное спасибо !!!
tokar
31/01/2005 15:53
Lord Yreey, даташиты на оптроны есть, если надо.
Lord Yreey
31/01/2005 17:50
На U10 (AQY210 от NAIS) даташит я нашел на alldatasheets.com, так что вроде все для дальнейшего ковыряния есть, кроме самого оптрона :о) Буду ждать, пока привезут.
Так что еще раз - ОГРОМНОЕ спасибо за помощь !
