Модем Zyxel U-336E Plus. Параметры блока питания | |
| Lord Yreey 01/02/2005 17:48 |
Доброго времени суток, коллеги !
Притянули на ремонт Модем Zyxel U-336E Plus без блока питания. Может кто-нибудь знает, какие у него должны быть характеристики - выходной ток и напряжение ? Заранее очень признателен ! |
| Tyger 01/02/2005 19:03 |
21V 900mA переменка. Два крайних штыря - питание. Средний - маса вроде. |
| AlexP 01/02/2005 19:04 |
Обычно переменка 9В. Я обычно беру БП от Dendy или Sega выкидываю мост с кондером и готовый БП для модема . |
| Lord Yreey 01/02/2005 19:35 |
2 AlexP: Если верно, что U-336E Plus - это русское название U-90E, то по его даташиту напряжение 20 В, а не 9. Вот ток там не указан, так что скорее всего прав Tyger.
Всем большущий респект ! |
| Tyger 02/02/2005 09:42 |
Лично я с блока питания цифирьки и переписал. |
| Mikkey 02/02/2005 11:47 |
Всё как Tyger писал, только средния(нижний) средняя точка. |
| Tyger 02/02/2005 12:06 |
Ой блин, ну и сморозил я. Вредно до поздна работать. |
| AlexP 02/02/2005 18:46 |
Lord Yreey, возможно в этой модели и 20В , я не спорю . Хотя большинство модемов работает от 9В . |
| Lord Yreey 04/02/2005 13:14 |
Спасибо всем за информацию, очень выручили ! |
