Как нужно оброщатса с новыми жёсткими?
Grzesek
08/02/2005 21:16
Привет.
Купил SEAGATE ST380011A (80GB 2MB 7200rpm ATA 8.5MS), полностю новый: вставил Primary Slave'ом, винды(XP) с мастера загрузил - Сигейта невидно, скачал DiscWizard с www.seagate.com/support/disc/drivers/discwiz.html ,прога фарматнула, сделала partition(NTFS) в обёме всего харда. Проверил - 0 bad sectors.
Всё-ли я правельно сделал, так-ли нужно оброщатса с новыми жёсткими? думаю хранить на нём важную инфу, или лучше его сначало испытать на виндах?
Agan
08/02/2005 23:50
Посмотри наличие винта в BIOS.
Felix
09/02/2005 01:38
Поставь на него кулер - лучше будет.
m.ix
09/02/2005 03:01
нежно и ласково
NTFS хорошо но только для NTёвых осей.
с FАTом по проще
выбор только за тобой
Grzesek
09/02/2005 10:50
Agan писал:
как это делается и что это за инфа, что обозначает?
aruev
09/02/2005 19:42
При включении машины стучи по DEL (чаще всего) и увидишь эту инфу.А вообще попробуй FDISK,будет там видно,от того и пляши.
OlegБ
09/02/2005 23:30
Лучше всего вам его погонять первые две недели на полную катушку, записывать фильмы, музыку и игры, стирать, опять и т.д.
И лучше заполнить до отказа, чем угодно и почаще и с утра до вечера, и ночью. Примерно за неделю SMART наберет необходимую для себя информацию, а через месяц сможете оценить состояние HDD.
Но все же лучше разбить винт на несколько логических разделов. И если собираетесь инфу только хранить, то купите Rack.
Это такой ящичек, монтируемый в отсек 5", куда вкладывается лоток с винчестером, когда необходимо и конечно при выключенном компе, ну удачи, может повезет и винт послужит до конца гарантии улыбка
OleghkA
09/02/2005 23:36
Grzesek,
<мастера загрузил - Сигейта невидно, скачал DiscWizard с
где не видно?
Что за операционная система,если хр, то виден ли он в аплете Управления дисками ?
SVictor
10/02/2005 10:05
А еще неплохо было-бы поганять такой прогой как MHDD
Grzesek
10/02/2005 19:18
OleghkA,
юзаю XP Pro. В аплет Управления дисками не смотрел. Предпологаю там он должен был быть виден, или ошибаюсь? Там же тогда могбы сделать партиции...
На харде нашёл надпись: "For easy instalation use Seagate DiskWizard software..." вот и воспользывался.
OlegБ писал:
Очень интересно почему и чем же лучше?
dorzhik
10/02/2005 20:22
Комп у тебя какой? Какая версия BIOS? На современных мамках биос сам определяет жесткие диски, на старых их нужно самому определить. Если у тебя виндовс ХР загрузочный, тогда она сама тебе партицию выставит NTFS, ХР лучше ставить на неё, под FAT32 могут возникать глюки, особенно с большими файлами... А Если винда не загрузочная, то тогда нужно самому выставить партицию при помощи FDISK или лучше при помощи программы Partition Magic, в ней можно разбивать диски как угодно. У меня винт 120-ка баракуда, я его разбил на 2 диска, на одном НТФС, на втором ФАТ32... для меня так удобнее. Мне приходится иногда свой винт подрубать к разным компам, и т.к. ФАТ32 не видит НТФС я записываю инфу на ФАТ32.. простите за тафталогию... А вообще Сегейты нормальные винты, процент брака у них не большой... и вентилятор ставить совсем не обязательно....
Grzesek
10/02/2005 22:24
BIOS v6.00PG. Athlon 1000Mhz у меня. Довольно старый.
Както недавно возникла проблема с старым винтом SAMSUNG SP2002H (20GB), Разбит на 2 диска(NTFS и FAT32), на 1ом (NTFS) стоит виндовс.(P.S.Сигейт стоит Primary Slave'ом).
Дело было так: комп начял часто сам по себе перезагружатся, думал винды гльючат, вставил загрузочный ХР, фарматнул,инсталяция- начелось копирование файлов и при этом не доводя до коньца комп опять же перезагружался. Окозалось: повреждены загрузочные секторы диска (заметили исчезновение ок. 1ГБ в никуда);
Через загрузочный cd удалил 1ый диск, создал заново. Всё нормально пашло, заинсталировал операцыонку. Ужасно обрадывался, думал всё позади... Веть вроде нашол причину, а комп всёравно неслушается... как думаете, где искать причину? Конденсаторы греются, думал БП плохой-поменял.
Наверна это другая тема.. улыбка
toliktv
10/02/2005 23:10
Grzesek, Обрати внимание на БП компа, он должен быть качественный, иначе из-за плохой стабилизации и фильтров накроется.
Далее много согл. с dorzhik,
viy
11/02/2005 03:06
При установке нового харда объемом более 128Гб не забыть включить поддержку LBA48 иначе остальной объем диска будет недоступен, и высокая вероятность потери данных (горький опыт)/
m.ix
11/02/2005 04:30
это если винт большой
и бивис позволяет видить
например у меня ограничение на PIII 750(разогн) 137Гиг и LBA 48 нет. ТРЕБА МАШИнКА ШВЕЙНА.
Grzesek
11/02/2005 17:56
А если не в БП, так в чём может быть причина частой перезагрузки? Это убивает хард.. и меня..Веть я поменял БП, поставил CODEGEN ATX 2.03(p4) 300W, но толку нет. Может старий навредил, если да то где и что делать?
Спасибо за терпенъе улыбка
P.S. А канденсаторы на материнской должны грется, это нормально?
General
11/02/2005 18:25
Grzesek, Щас CODEGEN ATX 2.03(p4) 300W кривые пошли уже куча в углу скопилась , хотя раньше вроде ничего блоки были , даже ремонтировать влом , выбирай блок по весу , чем тяжелее тем лучше .
Сейчас очень хороший блок Octer X25 D MODEL AP-3-1 250 W Намного лучше Кодегена 300W , пробовали запускать разные компы , так сразу видно , машина сразу глючить перестает.
Alexandr
12/02/2005 16:32
Только что вылечил у себя частую перезагрузку. Трабла была в плашке памяти. Причем никакие тесты беду не определяли (запускал суточный тест оперативы). А вот когда воткнул ее в старичка 233ММХ, мне сразу биос (!!!) сказал, что мозги битые. Кстати в поиске проблемы успел заменить мамку и БП. Хоть апгрейдился маленько...
