Не вращается вал привода диска ASUS CRW 5224A | |||
| pilot10 14/02/2005 23:26 |
CD привод ASUS CRW 5224A.
Не вращается вал двигателя вращения диска. После загрузки диска происходит колебательное движение линзы, включается лазер но диск совершенно не вращается. Двигатель исправный. ИС управления двигателем BD7907FS. При принудительном повышении потенциала на выводе 24 ИС двигатель начинает работать. Цепь от процессора до вывода 24 драйва цела.(все элементы проверены). Получается процессор не выдает сигнал включения двигателя. А тогда вопрос: неисправен сам процессор или не выполняется какое-то условие, что-бы он этот сигнал выдал? |
| lee 15/02/2005 00:12 |
Это ты сам нам должен сказать. Либо то, либо другое Вполне возможно, что лазер не видит диска, это первое условие разрешения включения двигателя. |
| m.ix 15/02/2005 05:39 |
для вращения двигателя
сначала должен лазер увидить и настроится а после идёт комманда на вращинее болванки. |
| Anonymous 19/02/2005 19:18 |
не факт, что "для вращения двигателя
сначала должен лазер увидить и настроится а после идёт комманда на вращинее болванки." Разбирал кучу приводов, и при их включении без диска видно, что одновременно с включением лазера и фокусировки двигатель шпинделя тоже рывками пытается запуститься. Вот на CD-плейерах в аудиоаппаратуре действительно вначале ищет диск. |
| Serhab 19/02/2005 19:52 |
Я где-то читал, что в некоторых приводах, пока не поставишь диск, команда на включение лазера не подаётся- интересно как при этом определяется есть диск в приводе или нет? Или всё таки лазер включается на короткое время, чтобы "увидеть" диск?
pilot10 в вашем случае скорее всего виновата микросхема-драйвер, мне попадались приводы, у которых не было старта диска(при этом попытки старта были), но стоило подтолкнуть диск руками и он раскручивался и далее нормально работал пока не останавливался и так далее..После замены драйвера всё было нормально. |
| m.ix 20/02/2005 07:04 |
я таких приводов не встречал
но поговорив с АВТОРОМ книги про СD сказал что, под двигателем привода болванки стоит микрик (толи вал опускается, толи сам двигадель приподнимается или опускается) но по логике вещей и экономии затрат,энергии CD должен 1 подойти двигатель головы к месту считывания болванки 2 сфокусироваться на диске если он есть 3 разгон болванки 4 поиск служебной дорожки (что за диск, что на диске есть и тд и тп) я своему одному преподавателю так доказывал и показывал, этот преподаватель близко знаком с тем автором-единственный раз когда я был прав . |
| Anri 21/02/2005 12:12 |
На днях был такой привод,
с подобной неисправностью оказалось что произошло смещение подвески глаза и линза чуть завалилась к шпинделю после небольшой регулоировки привод читает нормально |
| m.ix 22/02/2005 01:21 |
сегодня sony ps принесли во я удивился там головаходит и привод подёргивается.
также обычно это выполняется на 4х проводочках |
| telepasa 23/02/2005 23:56 |
У меня на таком шлейф к двигателю был подломан,подрезается и припаивается заново.А диск находит по перепаду отраженного сигнала и при грязной оптике результат будет нулевой и диск крутить не будет. |
