Запуск ATXа
DJ KUBA
16/02/2005 20:25
Вопрос простой подшучивать, дразнить , как запустить ATXовый блок питания без материнки?
Rus
16/02/2005 21:28
Замыкаеш зелёный в некоторых БП серый с чёрным.
OlegБ
17/02/2005 00:31
Ну а нагрузка еще и для чего пускать-то ?
NAV
17/02/2005 08:28
Разьем БП АТХ с торца имеет нумерацию, для запуска нужно замкнуть 13 и 14 вывод.
Да, нагрузить хотя бы старым HDD не забудь.
Удачи
Вот рисунок:
Mikkey
Chysti
17/02/2005 13:55
Имей ввиду , что если нет сигнала Pgood, то блок подключенный к материнке не запустится.
У меня такой лежит, при замыкании зеленого и черного все окей а подключаю к плате и нефига....
Собран на схеме 2003.
sas
17/02/2005 17:52
Защелкой к себе и 4 контакт на 3 или 5 мыкнуть(по вкусу).
Грузить необязательно,по веродую увидишь +12 наличие.
DJ KUBA
17/02/2005 18:46
Спасибо за отзывы, но вот еще проблемка, на руках сдохший блок питанияMPU-AT3000X, предохранитель живой на выходе 9 штекера показывает 5 вольт, а на 14выводе(PS-ON) 1,5вольта, на шим контроллер(KIA494P) на 12 ногу подал напряжение 12 вольт, на 7ю минус , на 14 ножке показал 4,2 вольта, при замыкании зелёного на землю БП не пускается, что посоветуете сделать?Где можно по нему найти инфу?
P.S. И вот еще на плате стоит микруха DBL339, что это за зверь, за что она отвечает?
Mikkey
17/02/2005 18:56
DJ KUBA, 339 - четыре компаратора.
Что значит БП не запускается, импульсы на базах ключевых есть? Пила на 5-ой ноге есть?
DJ KUBA
17/02/2005 19:04
Короче, при замыкании PS-ON на землю кулер не двигается, а во втором таком же при замыкании кулер чутка дернется и всё недовольство, огорчение , а на пятой ноге чего, 339й, да?
Mikkey
17/02/2005 19:30
Это что значит, питаете ШИМ от внешнего источника и одновременно в розетку? голливудская улыбка
Нет не надо так, при питании 12-ю вольтами, да ещё напрямую на 12-ю ногу, а не до резистора, на промежуточный транс совсем мало приходит, так и бабахнуть может. Осцилограф нужен однако и это почитать http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tl494.html
А вот небольшое пособие, как-то накатал, общий смысл, но так и не прилепил никуда улыбка
    Принесли блок в ремонт - не включать в сеть!
    Вскрываем крышку - делаем внемшний осмотр на предмет взорванных предохраниетеля, диодов входного выпрямителя (МОСТА), кондрёров дежурки (коричневый пух), ключевых и дежурного транзисторов, появления шеколадного цвета платы возле ШИМа. Если предохранитель жив - 99% вероятности, что можно включать в сеть без желания услышать БУМ! Спешить не стоит.
    Берём тестер и меряем выходное сопротивление по +5В и +12В вольтам - обычно в районе 100 ом (-5В и -12В в этом же районе) , +3.3В - около 15-ти Ом (звонилка пищит - часто накалываешься) - норма. Если всё в норме обращаем внимание на резистор 4,7 Ом - питание транса дежурки от +310В (используется как предохранитель, но бывает и транс дежурки сгорает) и 150k~450k от туда же в базу ключевого дежурки - смещение на запуск (высокоомники часто высокоомничают и дежурка не пашет - следствие блок не стартует).
    Меряем соротивление первичных обмоток дежурного транса - от 0-ля до 3-х или 7-ми Ом (ни разу нуля не встречал, только разрыв!). Если сетевая бесконечность - можно заказывать похороны, хотя остаётся вариант - сетевая бывает из двух половинок, середина - короткий вывод, ни к чему не подключен, режем дорогу на +310В и цепляем к середине кондёров сетевого выпрямителя. Один раз так делал, транс дежурки невозможно было подобрать - жалоб не последовало... (Первое место из одного возможного)
    Всё выше сказанное в норме - подаём питание от внешнего источника (12-15В) на ШИМ (12-ая нога, хотя лучше до резистора, обычно 22 ома, прямо к катоду диода вторички дежурки), убеждаемся что 4-ая в земле и наблюдаем импульсы на базах ключевых (иногда и 16-ю тудаже надо)
    Если картинка красивая и на 14-ой ноге +5В (в разумных пределах) - ШИМ можно считать Живым. Желательно, вместо всяких АНАЛОГОВ ставить TL494 от Texas Instruments, особенно если это KA7500 (сколько добра от них погорело...), если нет проверяем промежуточнй каскад - два С945 и два 1N4148.
    Меняем электролит в дежурке на НОВЫЙ!
    Далее, для уверенности, берём лампочку 40~60Ватт вместо предохранителя и включаем в сеть, не зыбыв скрепкой коротнуть PS-On на землю, и повесить измеритель напруги на PG. Есть +5В - надежда умирает последней, увернность 49% что блок работает.Осталось проверить под нагрузкой.
    Варианты:
    1) При измерении выходов КЗ - просто пробило диоды, и (или) заклинил вентилятор => перегрелись, пробились... (или блок перегрузили надеясь на его всемогучесть...), или решили подёргать сидюком или винтом на спор...кто выживет.
    2) Сеть поскакала аллюром - всё менять...
    Эпилог:
    После ремонта, особенно при жалобах на нестабильную работу, минут 10~15 мерять разделение напруг на "половинных" кондёрах (лучше с 40%-ой нагрузкой) - часто один "высыхает" или резики (праллельные им, роль котолрых разряжать и выравнивать) "увеличиваются" - вот и глючим...
DJ KUBA
17/02/2005 19:55
Дело в то что там были "бочки" взорваны, вот что забыл сказать?Интересно в результате чего это может произойти?
Mikkey
17/02/2005 20:04
Входные? Обе? Напруга скаканула.
DJ KUBA
17/02/2005 20:13
ААА, энто наверно из за того что они на 200в?
Mikkey
17/02/2005 20:15
При чём здесь 200? Они последовательно, полсе выпрямителя получается 310В, а они в сумме на 400, так что норма.
DJ KUBA
17/02/2005 20:20
Мда, глупость ляпнул подшучивать, дразнить , спасибо Mikkey, удачи
DJ KUBA
18/02/2005 17:14
Сделал как просили, когда проверял сопротивление на 3.3 вольта оно оказалось огромное, совсем далеко от 15 ом, пошёл по дорожкам, наткнулся на такого зверя p25no3f, что это такое и как его проверить?
Mikkey
18/02/2005 17:30
Это полевик.
Указаны ориентировочные значения, они определяются резиками, которые стоят по выходу каждой напруги, начальная нагрузка, если намного меньше - значит пробиты диоды.
DJ KUBA
18/02/2005 17:34
Это которые на радиаторе стоят?
Добавлено 18-02-2005 17:36
И что за зверь P25NO3F?
Mikkey
18/02/2005 17:44
Да.
Ещё раз, P25NO3F полевик 25А 30В.
Раз сопротивление больше - то или нет резика, или он в обрыве, но не это главное.
ШИМ работает правильно???
DJ KUBA
18/02/2005 17:49
Да, подавал на 12 ногу напругу, менял её, на выходе 14 стабильное 5 вольт, тем более там стояла KIA494, а я потом на всякий случай на ТЛовскую поменял, а как такой полевик проверит?
Mikkey
18/02/2005 18:10
Стабильность 5 вольт не показатель, в базах ключевых транзисторов (что по первичке стоят) импульсы есть? Они должны быть одинаковыми у обоих.
DJ KUBA
18/02/2005 18:14
Мда, вот с осциллографом то у меня проблема, а по амплитуде импульсов можно судить обих одинаковой работе?
Mikkey
18/02/2005 18:22
Нет, без осцила можно долго гадать. Как вариант, частотомером можно попробовать померять, так сказать наличие, но раз опыта мало, то ...
Когда блок стартует (на чють-чють), что на 4-ой ноге 494? Если там не ноль - то это следствие того, почему он не работает.
sas
18/02/2005 18:24
DJ KUBA писал:
И по форме також.
Mikkey
18/02/2005 18:24
от 9-ой ноги 339-ой, стоит керамика в землю 103j (10nF). Если да, то замени.
DJ KUBA
18/02/2005 18:29
А вот вопрос, какое должно быть обратное сопротивление не диодах и диодной сборке, примерно
Mikkey
18/02/2005 18:42
Сопротивление не скажу, а падение (у меня цифровой в мВ кажет) прямое на шоттки 150мВ в среднем, на обычных 500-600.
Обратное на шоттки тоже встречалось порядка 300-500мВ, на малом токе, хотя рабочие были.
DJ KUBA
18/02/2005 18:46
То есть замена полевого скорее всего толкового результата не даст, надо дальше копать, а что с конденсатором 10nF частенько пробивает?
Mikkey
18/02/2005 18:51
Не пробивает, в схемах, где он стоит именно так, частенько утечка появляется, а он завязан на PG.
Хотя это влияет только на старт материнки а не блока.
DJ KUBA
19/02/2005 17:26
Проверил напругу привключении на 4ой ноге 339 там всегда 1.5 вольта, что это может значить?
Prod
19/02/2005 18:34
Ты б это .. скачал описание на компаратор.
http://datasheetarchive.com
В схеме разобрался бы, а то непонятно чего есть, а чего нет.
Mikkey
21/02/2005 11:48
Я ж писал Смотреть на 4-ой 494...
sas
21/02/2005 13:36
Mikkey писал:
Разматывай цепь етой ноги-выйдешь на глюк.
DJ KUBA
21/02/2005 16:01
Сори, туплю, спасибо, ща гляну
DJ KUBA
02/03/2005 17:16
Начал разматывать цепь, транзюки все живые, наткнулся на неисправный диод и стабилизатор 7805 на вспомогательном источнике, напряжения восстановились, но БП не пускается, на 4й ноге 494 при замыкании PSON нуля нет, что может еще быть
Mikkey
02/03/2005 18:04
Осцилограф нужен, а то до нового года гадать будем подшучивать, дразнить
m.ix
03/03/2005 02:23
494 смело меняй
замени емкости литы по её питанию
просмотри резюки 100-200ком паралельно большим ёмкостям,
если они в обрыве питатель может не сразу запустится и после разряда етих емкостей запуск нормальный.
-при вкл дёргается вентилятор- писал
чюток отмылил
DJ KUBA
06/03/2005 17:25
Нашел неисправный диод и стабилизатор 7805, заменил 494ю, и после этого винт перестал дёргаться при замыкании писи она, но то что писали еще не смотрел, так что мошт чё ешё откопаю
stalinus
16/05/2005 13:34
вытащи его из схемы положи его перед собой надписью к себе .Справа налево
1. Затвор
2.Сток (точно не помню поправьте если не прав)
3.Исток (точно не помню поправьте если не прав)
Проверяю прибором цифровым made in chine .Щуп "+" (красный) "-"(черный).Режим проверки P-N переходов
1."+" к стоку" -" к истоку =бесконнечность если короткое транзистор пробит
2. "-"к стоку "+" к истоку=прибор должен показать значение 520-540 если короткое транзистор пробит
3.между затвором и стоком , затвором и истоком должна быть бесконечность
4."+"к затвору "-"истоку кратковременно и сразу же повторить процедуру №2 должно быть значение 002-001(транзистор открыт)
5.."-"к затвору "+"истоку кратковременно и сразу же повторить процедуру №2 должно быть значение 520-540(транзистор закрыт)
После всего этого транзистор можно считать исправным
RUSTEM
26/06/2005 09:13
А никто не пробовал переделывать АТХ на напругу 13.8 в 20А т есть увеличить ток держания..?У меня есть такая необходимость.Т как есть радилстанция МОТОРОЛА GM300 и она жрет 20 А..Трансформатороы достали уже.
grishan
30/06/2005 17:26
Мултицет цифровы черны щуп на сорс красны на гейт потом
красны на дрейн будет очень малое сопротивление транзистор
просидить так доволно долго а если щупы поменяем то на
сорс дрейн сопротивление будет очень большое.
leon1212
27/07/2005 01:33
ошибочное мнение, часто баластное сопротивление не стоит по цепи 12в.
2.Часть блоков на UC384x без нагрузки вообщe не запускается.
3.UC3842 Philips не заменяет UC3842В
Mikkey
27/07/2005 10:11
leon1212, зачем часть выдирать? надо до конца читать. Выходы меряются на предмет определения КЗ... улыбка
На чём основано такое утверждение??
Angel Hristow
19/08/2005 00:00
сугубо субъективное мнение
1.Меняются на 100%- 3842 важно иметь в означение
2.Часть блоков не запускаются без нагузкой/ибо запускаются неустойчиво/,не смотря на том,на каким микросхемам сделание-из за схемотехнические особености
Goose
24/10/2005 17:14
для запуска БП нагрузка CD-ROM подайдёт?
Yurei
01/11/2005 08:00
браво! Есть не работающий зверь - HPU-3S425. Схема собрана на TL3842P и LM339N. Как его идентифицировать и отремонтировать? замешательство
val1212
01/11/2005 22:26
схемуБП DELTA dps-200pb-103 кто нибудь видел или похожую ?однотактная( UC3843B +полевик )
и вообще стоит ли им заниматься ?
Максим_64
11/12/2005 16:11
Yurei, val1212, а что же не стоит - стоит ремонтировать улыбка
Схемы я не видел, но скачайте датащит на 384х - 2 от 3 отличается напряжением запуска и соответственно, рабочим у м/с ШИМ.
Типовой дефект, если монтаж нормальный по виду - меняйте ёмкость на на 7 ноге в "горячую" землю- при высыхании БП может цыкать еле слышно. при ремонте надо создать нагрузку по +5 и +12, эквивалентную винчестеру, а то может без нагрузки не пускаться.
Вот как пример -AN от ONsemi
Goose
12/12/2005 12:26
Максим_64 а CD-rom Подходит вместо нагрузки???
Максим_64
12/12/2005 12:44
Goose, сидюк без диска спит улыбка
Лучше нагрузить просто резисторами чтобы создать нагрузку ~2 А по +5 В и ~1 А по +12 В
С лампочками от автомобильных фар БП на 3842 даже рабочий иногда не запускается.
vladsim1
21/04/2006 14:04
DJ KUBA писал:
Полевил ,если ему каюк увидите сразу:звониться сток с истоком обычно.Лучше конечно если с виду по прозвонке
он нормальный вместо предохранителя включите обычную лампочку 220В(40-60)ват.
Удачи!
Xack
22/06/2006 10:13
У меня блок питания Microlab 280W чем можно заменить Вешь с надписями:
MOSPEC
S16C40C
Q7D
и двумя диодами нарисоваными друг к другу???
Подскажите плиз
Duser
22/06/2006 13:45
Это диодная сборка Шоттки 16 А, 40 В.
Заменить можно на :
S20C40C , SBL2040CT , PBYR1545CT и т.д. , сняв с другого нерабочего блока питания.
s1954n
29/03/2008 23:52
Mikkey писал:
    Варианты:
    Эпилог:
[url]
