Запуск ATXа | |||
DJ KUBA 16/02/2005 20:25 |
Вопрос простой , как запустить ATXовый блок питания без материнки? |
Rus 16/02/2005 21:28 |
Замыкаеш зелёный в некоторых БП серый с чёрным. |
OlegБ 17/02/2005 00:31 |
Ну а нагрузка еще и для чего пускать-то ? |
NAV 17/02/2005 08:28 |
Разьем БП АТХ с торца имеет нумерацию, для запуска нужно замкнуть 13 и 14 вывод.
Да, нагрузить хотя бы старым HDD не забудь. Удачи -- Вот рисунок: Mikkey |
Chysti 17/02/2005 13:55 |
Имей ввиду , что если нет сигнала Pgood, то блок подключенный к материнке не запустится.
У меня такой лежит, при замыкании зеленого и черного все окей а подключаю к плате и нефига.... Собран на схеме 2003. |
sas 17/02/2005 17:52 |
Защелкой к себе и 4 контакт на 3 или 5 мыкнуть(по вкусу).
Грузить необязательно,по веродую увидишь +12 наличие. |
DJ KUBA 17/02/2005 18:46 |
Спасибо за отзывы, но вот еще проблемка, на руках сдохший блок питанияMPU-AT3000X, предохранитель живой на выходе 9 штекера показывает 5 вольт, а на 14выводе(PS-ON) 1,5вольта, на шим контроллер(KIA494P) на 12 ногу подал напряжение 12 вольт, на 7ю минус , на 14 ножке показал 4,2 вольта, при замыкании зелёного на землю БП не пускается, что посоветуете сделать?Где можно по нему найти инфу?
P.S. И вот еще на плате стоит микруха DBL339, что это за зверь, за что она отвечает? |
Mikkey 17/02/2005 18:56 |
DJ KUBA, 339 - четыре компаратора.
Что значит БП не запускается, импульсы на базах ключевых есть? Пила на 5-ой ноге есть? |
DJ KUBA 17/02/2005 19:04 |
Короче, при замыкании PS-ON на землю кулер не двигается, а во втором таком же при замыкании кулер чутка дернется и всё , а на пятой ноге чего, 339й, да? |
Mikkey 17/02/2005 19:30 |
Это что значит, питаете ШИМ от внешнего источника и одновременно в розетку?
не надо так, при питании 12-ю вольтами, да ещё напрямую на 12-ю ногу, а не до резистора, на промежуточный транс совсем мало приходит, так и бабахнуть может. Осцилограф нужен однако и это почитать http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tl494.html А вот небольшое пособие, как-то накатал, общий смысл, но так и не прилепил никуда
Вскрываем крышку - делаем внемшний осмотр на предмет взорванных предохраниетеля, диодов входного выпрямителя (МОСТА), кондрёров дежурки (коричневый пух), ключевых и дежурного транзисторов, появления шеколадного цвета платы возле ШИМа. Если предохранитель жив - 99% вероятности, что можно включать в сеть без желания услышать БУМ! Спешить не стоит. Берём тестер и меряем выходное сопротивление по +5В и +12В вольтам - обычно в районе 100 ом (-5В и -12В в этом же районе) , +3.3В - около 15-ти Ом (звонилка пищит - часто накалываешься) - норма. Если всё в норме обращаем внимание на резистор 4,7 Ом - питание транса дежурки от +310В (используется как предохранитель, но бывает и транс дежурки сгорает) и 150k~450k от туда же в базу ключевого дежурки - смещение на запуск (высокоомники часто высокоомничают и дежурка не пашет - следствие блок не стартует). Меряем соротивление первичных обмоток дежурного транса - от 0-ля до 3-х или 7-ми Ом (ни разу нуля не встречал, только разрыв!). Если сетевая бесконечность - можно заказывать похороны, хотя остаётся вариант - сетевая бывает из двух половинок, середина - короткий вывод, ни к чему не подключен, режем дорогу на +310В и цепляем к середине кондёров сетевого выпрямителя. Один раз так делал, транс дежурки невозможно было подобрать - жалоб не последовало... (Первое место из одного возможного) Всё выше сказанное в норме - подаём питание от внешнего источника (12-15В) на ШИМ (12-ая нога, хотя лучше до резистора, обычно 22 ома, прямо к катоду диода вторички дежурки), убеждаемся что 4-ая в земле и наблюдаем импульсы на базах ключевых (иногда и 16-ю тудаже надо) Если картинка красивая и на 14-ой ноге +5В (в разумных пределах) - ШИМ можно считать Живым. Желательно, вместо всяких АНАЛОГОВ ставить TL494 от Texas Instruments, особенно если это KA7500 (сколько добра от них погорело...), если нет проверяем промежуточнй каскад - два С945 и два 1N4148. Меняем электролит в дежурке на НОВЫЙ! Далее, для уверенности, берём лампочку 40~60Ватт вместо предохранителя и включаем в сеть, не зыбыв скрепкой коротнуть PS-On на землю, и повесить измеритель напруги на PG. Есть +5В - надежда умирает последней, увернность 49% что блок работает.Осталось проверить под нагрузкой. Варианты: 1) При измерении выходов КЗ - просто пробило диоды, и (или) заклинил вентилятор => перегрелись, пробились... (или блок перегрузили надеясь на его всемогучесть...), или решили подёргать сидюком или винтом на спор...кто выживет. 2) Сеть поскакала аллюром - всё менять... Эпилог: После ремонта, особенно при жалобах на нестабильную работу, минут 10~15 мерять разделение напруг на "половинных" кондёрах (лучше с 40%-ой нагрузкой) - часто один "высыхает" или резики (праллельные им, роль котолрых разряжать и выравнивать) "увеличиваются" - вот и глючим... |
DJ KUBA 17/02/2005 19:55 |
Дело в то что там были "бочки" взорваны, вот что забыл сказать?Интересно в результате чего это может произойти? |
Mikkey 17/02/2005 20:04 |
Входные? Обе? Напруга скаканула. |
DJ KUBA 17/02/2005 20:13 |
ААА, энто наверно из за того что они на 200в? |
Mikkey 17/02/2005 20:15 |
При чём здесь 200? Они последовательно, полсе выпрямителя получается 310В, а они в сумме на 400, так что норма. |
DJ KUBA 17/02/2005 20:20 |
Мда, глупость ляпнул , спасибо Mikkey, удачи |
DJ KUBA 18/02/2005 17:14 |
Сделал как просили, когда проверял сопротивление на 3.3 вольта оно оказалось огромное, совсем далеко от 15 ом, пошёл по дорожкам, наткнулся на такого зверя p25no3f, что это такое и как его проверить? |
Mikkey 18/02/2005 17:30 |
Это полевик.
Указаны ориентировочные значения, они определяются резиками, которые стоят по выходу каждой напруги, начальная нагрузка, если намного меньше - значит пробиты диоды. |
DJ KUBA 18/02/2005 17:34 |
Это которые на радиаторе стоят?
Добавлено 18-02-2005 17:36 И что за зверь P25NO3F? |
Mikkey 18/02/2005 17:44 |
Да.
Ещё раз, P25NO3F полевик 25А 30В. Раз сопротивление больше - то или нет резика, или он в обрыве, но не это главное. ШИМ работает правильно??? |
DJ KUBA 18/02/2005 17:49 |
Да, подавал на 12 ногу напругу, менял её, на выходе 14 стабильное 5 вольт, тем более там стояла KIA494, а я потом на всякий случай на ТЛовскую поменял, а как такой полевик проверит? |
Mikkey 18/02/2005 18:10 |
Стабильность 5 вольт не показатель, в базах ключевых транзисторов (что по первичке стоят) импульсы есть? Они должны быть одинаковыми у обоих. |
DJ KUBA 18/02/2005 18:14 |
Мда, вот с осциллографом то у меня проблема, а по амплитуде импульсов можно судить обих одинаковой работе? |
Mikkey 18/02/2005 18:22 |
Нет, без осцила можно долго гадать. Как вариант, частотомером можно попробовать померять, так сказать наличие, но раз опыта мало, то ...
Когда блок стартует (на чють-чють), что на 4-ой ноге 494? Если там не ноль - то это следствие того, почему он не работает. |
sas 18/02/2005 18:24 |
И по форме також. |
Mikkey 18/02/2005 18:24 |
от 9-ой ноги 339-ой, стоит керамика в землю 103j (10nF). Если да, то замени. |
DJ KUBA 18/02/2005 18:29 |
А вот вопрос, какое должно быть обратное сопротивление не диодах и диодной сборке, примерно |
Mikkey 18/02/2005 18:42 |
Сопротивление не скажу, а падение (у меня цифровой в мВ кажет) прямое на шоттки 150мВ в среднем, на обычных 500-600.
Обратное на шоттки тоже встречалось порядка 300-500мВ, на малом токе, хотя рабочие были. |
DJ KUBA 18/02/2005 18:46 |
То есть замена полевого скорее всего толкового результата не даст, надо дальше копать, а что с конденсатором 10nF частенько пробивает? |
Mikkey 18/02/2005 18:51 |
Не пробивает, в схемах, где он стоит именно так, частенько утечка появляется, а он завязан на PG.
Хотя это влияет только на старт материнки а не блока. |
DJ KUBA 19/02/2005 17:26 |
Проверил напругу привключении на 4ой ноге 339 там всегда 1.5 вольта, что это может значить? |
Prod 19/02/2005 18:34 |
Ты б это .. скачал описание на компаратор.
http://datasheetarchive.com В схеме разобрался бы, а то непонятно чего есть, а чего нет. |
Mikkey 21/02/2005 11:48 |
Я ж писал Смотреть на 4-ой 494... |
sas 21/02/2005 13:36 |
Разматывай цепь етой ноги-выйдешь на глюк. |
DJ KUBA 21/02/2005 16:01 |
Сори, туплю, спасибо, ща гляну |
DJ KUBA 02/03/2005 17:16 |
Начал разматывать цепь, транзюки все живые, наткнулся на неисправный диод и стабилизатор 7805 на вспомогательном источнике, напряжения восстановились, но БП не пускается, на 4й ноге 494 при замыкании PSON нуля нет, что может еще быть |
Mikkey 02/03/2005 18:04 |
Осцилограф нужен, а то до нового года гадать будем |
m.ix 03/03/2005 02:23 |
494 смело меняй
замени емкости литы по её питанию просмотри резюки 100-200ком паралельно большим ёмкостям, если они в обрыве питатель может не сразу запустится и после разряда етих емкостей запуск нормальный. -при вкл дёргается вентилятор- писал чюток отмылил |
DJ KUBA 06/03/2005 17:25 |
Нашел неисправный диод и стабилизатор 7805, заменил 494ю, и после этого винт перестал дёргаться при замыкании писи она, но то что писали еще не смотрел, так что мошт чё ешё откопаю |
stalinus 16/05/2005 13:34 |
вытащи его из схемы положи его перед собой надписью к себе .Справа налево
1. Затвор 2.Сток (точно не помню поправьте если не прав) 3.Исток (точно не помню поправьте если не прав) Проверяю прибором цифровым made in chine .Щуп "+" (красный) "-"(черный).Режим проверки P-N переходов 1."+" к стоку" -" к истоку =бесконнечность если короткое транзистор пробит 2. "-"к стоку "+" к истоку=прибор должен показать значение 520-540 если короткое транзистор пробит 3.между затвором и стоком , затвором и истоком должна быть бесконечность 4."+"к затвору "-"истоку кратковременно и сразу же повторить процедуру №2 должно быть значение 002-001(транзистор открыт) 5.."-"к затвору "+"истоку кратковременно и сразу же повторить процедуру №2 должно быть значение 520-540(транзистор закрыт) После всего этого транзистор можно считать исправным |
RUSTEM 26/06/2005 09:13 |
А никто не пробовал переделывать АТХ на напругу 13.8 в 20А т есть увеличить ток держания..?У меня есть такая необходимость.Т как есть радилстанция МОТОРОЛА GM300 и она жрет 20 А..Трансформатороы достали уже. |
grishan 30/06/2005 17:26 |
Мултицет цифровы черны щуп на сорс красны на гейт потом
красны на дрейн будет очень малое сопротивление транзистор просидить так доволно долго а если щупы поменяем то на сорс дрейн сопротивление будет очень большое. |
leon1212 27/07/2005 01:33 |
ошибочное мнение, часто баластное сопротивление не стоит по цепи 12в. 2.Часть блоков на UC384x без нагрузки вообщe не запускается. 3.UC3842 Philips не заменяет UC3842В |
Mikkey 27/07/2005 10:11 |
leon1212, зачем часть выдирать? надо до конца читать. Выходы меряются на предмет определения КЗ...
На чём основано такое утверждение?? |
Angel Hristow 19/08/2005 00:00 |
сугубо субъективное мнение
1.Меняются на 100%- 3842 важно иметь в означение 2.Часть блоков не запускаются без нагузкой/ибо запускаются неустойчиво/,не смотря на том,на каким микросхемам сделание-из за схемотехнические особености |
Goose 24/10/2005 17:14 |
для запуска БП нагрузка CD-ROM подайдёт? |
Yurei 01/11/2005 08:00 |
Есть не работающий зверь - HPU-3S425. Схема собрана на TL3842P и LM339N. Как его идентифицировать и отремонтировать? |
val1212 01/11/2005 22:26 |
схемуБП DELTA dps-200pb-103 кто нибудь видел или похожую ?однотактная( UC3843B +полевик )
и вообще стоит ли им заниматься ? |
Максим_64 11/12/2005 16:11 |
Yurei, val1212, а что же не стоит - стоит ремонтировать
Схемы я не видел, но скачайте датащит на 384х - 2 от 3 отличается напряжением запуска и соответственно, рабочим у м/с ШИМ. Типовой дефект, если монтаж нормальный по виду - меняйте ёмкость на на 7 ноге в "горячую" землю- при высыхании БП может цыкать еле слышно. при ремонте надо создать нагрузку по +5 и +12, эквивалентную винчестеру, а то может без нагрузки не пускаться. Вот как пример -AN от ONsemi |
Goose 12/12/2005 12:26 |
Максим_64 а CD-rom Подходит вместо нагрузки??? |
Максим_64 12/12/2005 12:44 |
Goose, сидюк без диска спит
Лучше нагрузить просто резисторами чтобы создать нагрузку ~2 А по +5 В и ~1 А по +12 В С лампочками от автомобильных фар БП на 3842 даже рабочий иногда не запускается. |
vladsim1 21/04/2006 14:04 |
он нормальный вместо предохранителя включите обычную лампочку 220В(40-60)ват. Удачи! |
Xack 22/06/2006 10:13 |
У меня блок питания Microlab 280W чем можно заменить Вешь с надписями:
MOSPEC S16C40C Q7D и двумя диодами нарисоваными друг к другу??? Подскажите плиз |
Duser 22/06/2006 13:45 |
Это диодная сборка Шоттки 16 А, 40 В.
Заменить можно на : S20C40C , SBL2040CT , PBYR1545CT и т.д. , сняв с другого нерабочего блока питания. |
s1954n 29/03/2008 23:52 |
