APC BackUPS CS 500 | |
| RusLanCk 20/02/2005 13:08 |
Добрый день
Есть проблема с УПСом. Он дает индикацию "ОНЛАЙН", но батарея через сутки такого "заряда" разряжается до состояния, когда сам УПС отключается, а внутри него слышно жужжание. Визуально - все вроде работает правильно. В чем трабл? |
| tokar 20/02/2005 14:11 |
RusLanCk, проверь, есть-ли зарядный ток и напряжение. Т.е. на включенном упсе отсоедини АКБ и померяй напругу( есть,нет?)ю Если есть - включи последовательно с АКБ амперметр и посмотри направление протекания тока в режиме онлайн и при питании от батарей. Полярность тока должна меняться на противополжную.
Зарядка этих упсов (CS) собрана на m/s TNY255 или подобной, там и копай. Имеются и предохранители в цепи заряда, и м.сх может выдавать пачки импульсов вместо непрерывной генерации - в результате получаем недостаточное напряжение, и т.д. |
| RusLanCk 25/02/2005 15:35 |
Направление ток а не меняется - все время "сосет" батарею. Буду смотреть. Спасибо... |
| Mikkey 25/02/2005 18:15 |
На плате первым делом проверь мелкие предохранители. |
| lochov 26/02/2005 12:45 |
По моему у них теряет емкость электролит блока зарядки |
| Anonymous 15/03/2005 15:19 |
xaxa
xaxa
