Материнка GA-8PE800 не входит в BIOS | |||
| Urri 25/02/2005 04:57 |
Эта материнка практически не работает, на экран выдает только заставку от видеокарты и далее обращается к флопу. Ни на какие комбинации на вход в БИОС не реагирует. Если загрузить с флопа ДОС, то команды ДОСа не выполняются. Пытался перепрошить БИОС - выдала какую-то ошибку. Есть ли еще варианты ее оживления. |
| mikolas 25/02/2005 06:07 |
Каким образом перепрошивали bios? Вход в bios клавиша Del или альтернативная Ctrl+F1. Так как у вас DualBios вы всегда можете восстановить bios с резервной копии. Клавиша F1 предлагает загрузиться с главной или резервной копии bios. Может быть вам будет полезна инфа по адресу http://www.3dnews.ru/reviews/mainsystem/gigabyte-bx2000/?template=print.htm . Дерзайте!!! |
| Anonymous 25/02/2005 07:51 |
Bios не Dual, микросхема одна, это точно. Не реагирует ни на какие клавиши, в том числе и на Del и Ctrl+F1. Пытался перепрошить так : скачал с сайта gigabyte последнюю версию Bios, записал на системную дискету. Так как единственное что делает эта мать это обращается к флопу, то загрузился с этой дискеты и в автомате пошла перепрошивка. Но процесс не закончился, вывалилась ошибка и ничего в ее поведении не изменилось. Меня интересует, можно ли хотя бы теоритически выпаять м/с БИОСа и как-либо на программаторе залить в нее прошивку? |
| telepasa 25/02/2005 10:02 |
Теперь не только можно ,но и нужно ![]() |
| Mikkey 25/02/2005 11:46 |
Прикол однако, такие мамки БИОС восстанавливают с того винта, с которым работала раньше, по крайней мере, 8pe800rs точно.
На форуме у http://www.gigabyte.ru/forum/index.php почитай. |
| Urri 01/03/2005 04:00 |
Мать понимала только загрузку с флопа, даже клавиатура кроме ENTER ничего не воспринимала. Сначала пытался перешить гигабайтовским флэшером - безрезультатно, выдавала "BIOS ID ERROR". Как всегда гигабайт чего-то не доделал. Удалось оживить авардовским флэшером, причем с параметрами awdflash.exe bios.bin /cc /cd /cp /py /cks /r. Так что до выпаивания м/с не дошло. |
| m.ix 01/03/2005 04:12 |
вот нашолся пример когда мамка мёртвая шевелит флопушкой.
мне говорил тут кто то, что такого не бывает. перепаять возможно. феном. поставить панельку и вперёд. Urri если возжно по шагам.пожалуйста напиши. |
