БП 400W модель:300xx | |
| mikolas 25/02/2005 05:20 |
БП codegen 300xx на 400W .Может ли кто подсказать номиналы резисторов R15 , R13. Выгорели напрочь.Спасибо!!! |
| TE 25/02/2005 10:01 |
Где стоят и какая микросхема в блоке? |
| Anonymous 28/02/2005 19:25 |
Мне бы схемку его |
| Mikkey 28/02/2005 19:40 |
Мужыки! У вас не правильный подход, точную схему найти очень трудно, нужно смотреть на чём собран, брать типовуху, схемы других блоков и думать, думать... |
| sas 01/03/2005 15:40 |
| Alex494 31/03/2005 14:53 |
Есть два типа блоков ATX, у первых дежурка с обратной связью на оптроне, у вторых есть обмотка на дежурном трансе, с которой напруга выпрямляется диодом и фильтруется кондёром, и далее идёт на коммутирующий транзистор, образуя обратную связь. Но когда кондёр высыхает напряжение на выходе дежурки увеличивается в 2-3 раза !!! При этом горят резюки, подключённые к выводам 8, 11 шима (494), и ещё горит резюк через который идёт питание на промежуточный транс, который управляет мощными основными транзисторами, так же обычно сгорает шимка, и всё из-за одного кондёра
Добавлено 31-03-2005 15:00 Кондёр стоит в первичной части дежурки, его ёмкость выбирай из интервала 10...47мкФ Добавлено 31-03-2005 15:12 И есчё, даже не смотря на то что дежурные напряжения внутри блока завышены, на фиолетовом проводе (а может и другом, точно не помню), всёравно будет +5В, там внутри блока стоит линейный стабилизатор на дежурный выход, на входе которого, кстати могут быть стрельнутые кондёры, из-за завышенного напряжения. Добавлено 31-03-2005 15:15 ![]() |
