Перегорает предохранитель UPC Powerman Back Pro 400 Plus | |
| sgal7 02/03/2005 16:35 |
При подключении нагрузки к UPC перегорает предохранитель.
Без нагрузки все нормально. Где в первую очередь искать неисправность? Заранее благодарен за ответ. |
| Каприкорнус 02/03/2005 16:45 |
Сперва хотелось бы узнать какой из предохранителей (снаружи или внутри)
Эта модель упса вроде включает инвертор при пропадании сетевого напряжения. Стало быть если ты его включакшь не на холодную (без сетевого напряжения), то дело в самой нагрузке, а не упснике. Надеюсь лазерных принтеров и электрокалориферов тоже через нег не идет. ![]() |
| sgal7 09/03/2005 11:01 |
Сгорает предохранитель снаружи (у разьема 220V)
Проверка проводилась следущим образом: Нагрузка монитор Sony 17" и все. "Надеюсь лазерных принтеров и электрокалориферов тоже через нег не идет." Про это знаю |
| Mikkey 09/03/2005 12:42 |
У моников при включении срабатывает размагничивание, и на какое-то время он жрёт большой ток, вот и летит предохранитель ![]() |
| Каприкорнус 09/03/2005 18:00 |
Кстати родные предохранители стоят примерно на 6 Ампер и имеют подпружиненную начинку
что позволяет выжить предохранителю при бросках тока во время включения нагрузки. |
