GVC R21 plus Vector
Ярослав
03/03/2005 11:52
После замены конденсаторов в стабилизаторе питания (взорвались) модем компьютером опознается. Диагностика происходит успешно. Но при подключении к телефонной линии выдает сообщение "нет гудка". Входные цепи проверил. Кто встречался с такими модемами прошу помочь решить проблему. Может кто знает где схемку найти...
Viat
03/03/2005 12:11
Ярослав, Для начала на "послушай гудок" на трансформаторе на вторичной обмотке, если его действительно нет то ищи обрыв во входных цепях ( управление реле или само реле)
Mikkey
03/03/2005 19:01
Почитай темы про другие модемы - станет понятней улыбка
Всего три принципа: входная часть аналоговая; цифровая; не тот код страны - модем и не понимает сигнал от линии, отключение Ждать гудка и набор модемом номера - тому подтверждение.
