Глюки Seagate Barracuda 7200.7
Xdn
11/03/2005 16:38
Компьютер Р4 2400 Мгц i865P
Мать Asus, винт Seagate Barracuda 7200.7 (120 Гбайт модельST3120022 A )
После приобретения винта 6 месяцев не одна асус плата не видит этот винт. шок
Обновлен БИОС на свежую версию P4PX1017.
На других платах Винт ПРЕКРАСНО работает.
Помогите странным глюком. Прошу помощи
Viat
11/03/2005 19:47
Xdn, В каком режиме включал винт (мастер, слайв, кабель селект) один на шлейфе или с другим диском или с СД?
Поробуй поцепить без соседей на отдельный контроллер в режиме cabel select.
Serhab
11/03/2005 19:54
Xdn Чё, надо репу чесать, перво наперво в BIOS поковыряться надо, а то у ASUSoв он бывает глючит. Тут вот инфу подкинули: партия Asus-ов бракованая была завезена, так все в отвал идут по гарантии (вообще не стартуют), модель будет известна позже, знаю что под P4.
А он(винт) вообще на ASUS работал? И что было сделано?
Xdn
15/03/2005 15:57
Viat, включал Я его на отдельном шлейфе на IDE2 и cabel select,master и slave и ничего....
Пробовал не получается....
Xdn
15/03/2005 20:21
Serhab, БИОС обновили и ковыряли. ухмылка
Serhab
15/03/2005 23:11
Xdn мож наковыряли не в ту степь? Ну вы прямо чудеса описываете! Вспоминайте ваши действия до того момнта, когда перестал работать, кроме вас никто не скажет.
Viat
16/03/2005 10:33
Xdn, Проверь на первом канале, возможно канал IDE глючит, как я понял винт "не живет с матерью", если покупал в нормальной фирме, то бери комп и дуй туда мол не работает давай другой, только надо иметь, винт который на этой маме живет.
С брендами такое бывает, что не все устройства работают с ними. Если войдут в положение и сами не смогут подключить может быть заменят, по крайней мере будешь знать точно в чем трабла и что делать (если не заменят или не подключат -продавать)
