HDD Samsung SpinPoint SV2001H. Не видится компом | |
| Lord Yreey 15/03/2005 14:43 |
Доброго времени суток, коллеги !
Умер винчестер Samsung SpinPoint SV2001H, rev. A 2002.03. Электроника жива, но: при замере сопротивления между корпусом и 3-й ногой (если смотреть со стороны джамперов мастер-слэйв) выходящей из гермоблока (на ней по цепи еще висит СМД-шный электролит 10х20 В), показывает короткое. У такого же точно, заведомо рабочего винта соответственно короткого нет. Можно ли что-то сделать в таком случае ? У людей просто на винте много важной информации, очень хотелось бы ее восстановить. Винт не определяется системой, не раскручивается (отсутствуют характерные звуки при старте системы). Контроллер жив - плата при перестановке на другой аналогичный винт работает. Заранее очень благодарен за помощь. |
