глючит при включении мать AOpen AX4B | |
| kulek 16/03/2005 21:24 |
Запускаешь с кнопки POWER - блок питания заводится, пищалка молчит светодиод ST-BY на мамке мигает. Нажимаю RESET - все запускается. Проблема на этой мамке была с рождения. Проверялась она с СОВЕРШЕННО разным железом - ведет аналогично. Ставились на нее разные системы, биос обновлялся, короче проблема явно на самой мамке. Но вот в чем она заключается понять никто не может.
При выключении она ST-BY не отваливается - приходится удерживать кнопку POWER. Короче работал на ней парень почти год до меня, теперь мне досталась. Я хочу эту беду победить. Но вот машина у меня одна, поэтому лечить ее имею право только в свободное от работы время (поздно ночью). Если кто встречался с такой проблемой или имеет точно такую мать - посмотрите какие там и где стоят джемпера. А то может там кто джемпер скоммуниздил всего лишь навсего. И еще - есть ли где структурные схемы организации ресета на этих мамках? |
| Viat 16/03/2005 21:36 |
kulek, Проверь установки управления питанием в БИОСе, скорее всего там в настройках так и прописано выключение через 4 сек удержания кнопки POWER , а старт в ST-BY
не эта ли
http://explosion.ru/articles2/roundupmobo/aopen-ax4b-533-tube-i845e.html а тут мануал и джамперы должны быть, но нет http://download.aopen.com.tw/userdownload_List.aspx?RecNo=6979&Model=AX4B тут должны быть, выбрать "матери", АХ4В и на 4-й странице мануал на англ. http://download.aopen.com.tw/default.aspx |
| kulek 17/03/2005 08:12 |
Viat, я прежде чем открыть тему уже прошел все круги ада. В мануале я не нашел ждамперов, которые могла бы давать такой глюк.
Я прихожу ко мнению, что нужно копать железо, но не имея под рукой приблизительной блок схемы матери, можно и спалить чего нибудь ![]() |
| dima644 17/03/2005 09:27 |
Была подобная проблема на Chaintech.
Виноватым оказался электролит возле м\с I/O (включение производится через нее). Точную ногу не помню, в даташите это есть. Какая микруха стоит в I/O? |
| Viat 17/03/2005 10:20 |
kulek, проверь J28 должен быть в положение левые замкнуты находится у разъема клавы, а мануал скачал?
Еще на ней какая-то фишка AC POWER Auto recovery и переключение питания CMOS от батарейки на питание и всякие другие навороты. Совет, если не лечится настройками БИОСа на включение и ACPI в виндах на выключение - не лазить, раньше по инструкции после нажатия кнопки POWER надо было нажать RESET, ну в выключить не проблема. |
| kulek 19/03/2005 13:52 |
dima644, спасибо за наводку.
Viat, джемпер правильно установлен. Вообще мать не такая уж и древняя, чтобы на нее так грешить. Вот схемка включения. Попробую разобраться с лапами. |
| Relh 14/09/2005 13:26 |
Пипл, похожая мать(Aopen AX4B-533) после простоя( 3 месяца стояла без включений) не грузятся вообще (2 штуки),
такая же работала и работает, питание есть - диоды светятся, на старт не реагирует подскажите, чего можно с нею сделать |
| Alex_Vol 15/09/2005 12:44 |
Relh, Начать с визуальной проверки конденсаторов, , а вообще сначала нужно прочитать это http://www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3023 |
| Relh 15/09/2005 14:11 |
Пасибо, за ссылку, только я думал может чего с джамперами(визуально все гут),
а с кондерами пусть спецы разбираются теперь ![]() |
