Винт Samsung SP1203N, перегрев HA13627. беда как у фуджиков?
Alexandr
25/03/2005 13:11
все поведение в винде аналогичны фуджикам - полчаса работы и глюки с записью-чтением, че самсунг тот же флюс пользует?? Или подругому лечится?
tokar
25/03/2005 15:48
Alexandr, HA13627 - это крутилка и управление приводом головок, так что от перегрева могут быть ошибки позиционирования и нестабильная скорость вращения. Посмотри СМАРТ - какие ошибки растут. А насчёт флюса - сомневаюсь, у самсунга такое вроде не всплывало. Хотя эта мелкосхема на фуджах применялась, только грелась-то чаще всего из-за неправильно заданного режима от цирруса, вызванного "циррозом" улыбка
Здесь тоже может портится инфа во флеше или в служебке с прогревом элементов, или ухучшением контакта в местах пайки ножек от того-же самого нагрева.
Что-то конкретно посоветовать, кроме пропайки, затрудняюсь.
OlegБ
26/03/2005 23:54
Бред. Когда Fuj полетели косяками SamSungi до сих пор работают на этих же крутилках и пережили уже всех рыб и мух.
Проверьте ваше питание, по 12в особенно ну и модельку знать тоже не мешало бы.
Alexandr
29/03/2005 18:52
Питание в норме, тестился на нескольких компах и моем "экспериментальном" БП. Вот только пока его изучал, прибежал клеинт, с просьбой срочно вернуть винт "срочно нужна информация с него". Но к этому времени я только успел пробежаться ногтем по ногам микросхемы. Точно не утверждаю, но, за эти несколко минут, он нагрелся не так сильно. Стало быть все-таки это был фиговый пропай....
OlegБ, Если не ошибаюсь, модель винта указана в названии темы. Все, что теперь помню от него - объем 120Гб.
OlegБ
30/03/2005 23:15
Это половинка от названия, важны буковки конечные Нет или на конце подшучивать, дразнить вобщем крайние голливудская улыбка
Для винта, на мой взгляд, несколько компов ненужны, а нужен качественный БП и DOS Utils типа MHDD хотя бы.
tokar
31/03/2005 07:50
OlegБ, а какие ещё буковки вам нужны на конце улыбка , если в названии темы указано: винт Samsung SP1203N.
Что по спецификации Samsung означает:
1. Винт - HDD улыбка
2. Samsung - производитель
3. S - семейство SpinPoint
4. Р - 7200 об/мин
5. 120 - ёмкость 120GB
6. 3 - 3 физические головки
7. N - интерфейс Ultra ATA 133
И на перегрев конкретной мелкосхемы буковки в названии харда влиять, на мой взгляд, никак не могут. улыбка
