БЖ LP-8 (Power Master) | |
| Ярослав 04/04/2005 10:25 |
Блок питания (в автономе без матери) при включении тумблера включается, даже не нужно нажимать кнопку PS ON. На нее он не реагирует. Проверены обвязка TL494, транзисторы по линии PS ON. В чем проблема, или нужно сразу менять TL494. ![]() |
| Older 04/04/2005 17:09 |
По пунктам:
1.Состояние дежурного источника (с "тараканами"). 2. U на "12" TL494. 3.Проверь С28 2,2x50V (утечки). 4.Подними катоды D27,D28, должен молчать при влючении. 5.Замерь U ref "13,14,15" TL494 должно быть 5V "железно". 6.Проверь C29,C31 1x50V, 2,2x50V (утечки). 7.Замерь напряжение (осциллограф) на коллекторе Q13 2SC945, это 5VSB. 8.На катоде (висящем) D28 можешь наблюдать "включение" при PS ON на GND. 9.На коллекторе Q10 (анод D27) - аналогично. 10. Будем думать. Успехов. |
