Винчестер WD400JB перестал работать | |||
| Олег_c 05/04/2005 01:12 |
Постепенно притормаживал, пока вообще отключился. MHDD определяет винт и видит биос, сканирование зависает, стирание и форматирование не удается. В биосе материнки определяется через раз. При определении стучит головами. Подскажите, люди добрые, что сним еще сделать. |
| TE 05/04/2005 09:00 |
Заменить. |
| Slayer 05/04/2005 12:45 |
Даже не думай тратить на него время! |
| Ярослав 05/04/2005 13:33 |
Может с головой проблема или служебка |
| Олег_c 06/04/2005 00:40 |
А если служебка, то чем лечить? |
| Ярослав 06/04/2005 08:25 |
Есть такой программно-технический PC3000. Нормальная штука, жаль дороговатая. Ищи в инете, есть бесплатные... |
| Олег_c 08/04/2005 21:24 |
Спасибо, попробую найти. А может кто знает где лежит? |
| m.ix 09/04/2005 03:48 |
PC3000-стоит от 500$ сам девайс-по этому или др форуму побегай там описано конкретно, что куда и зачем.
также найдёшь и ссылочку и доки на него. |
| Олег_c 11/04/2005 18:46 |
спасибо |
| Alex_Vol 02/06/2005 12:46 |
Ради ремонта одного винта заморачиваться с изучением РС3000 не советую. Это крупное и распространенное заблуждение - скачал утилиту, подключил винт, нажал кнопку и все, готово, винт рабочий... То, что найдешь в инете (китайский криволом), в 100% не запустится с данной моделью винтов (версия утили 1.4), нужно в определенный момент времени передергивать питание, для этого сделать отдельный выключатель для винта, но и после этого в 90% случаев эта утиль запросто сносит служебку. В плате, продаваемой с РС3000 для этой модели аппаратная задержка, поэтому и работает она корректнее. Хотя версия утили 2.05 менее глючная, но все равно винт испортить можно очень легко. Стоит АСЯ (РС300) 800 у.е., что доступно только для крупных СЦ с большими объемами. Чтобы понять проблему полнее, посети форумы ремонтников винтов. Я модель эта и родственные ей вестерны часто вылетают из-за аппаратных проблем - головы, коммутатор голов (что внутри гермоблока) или микруха на плате, т.н. крутилка. И ремонт целесообразен только для снятия инфы, если она представляет особую ценность. |
