Привод CD-RW/DVD SM-352 накрылся после Disk-at-once | |||
Стрелец 05/04/2005 09:01 |
Привод CD-RW/DVD SM-352 накрылся после Disk-at-once.
Nero при записи CD-R попросил включить Disk-at-once вместо Line-at-once. При этом долго думал. После этого один раз прочитал болванку и умер. При вскрытии оказалось - блок головки "съехал" с червяка привода. Стоял между нарезами. Уже потом в настройках прочитал, что Disk-at-once "ставьте на свой риск - можно повредить рекордер". Сейчас головка дергается, лазер моргает и - ничего. Что делать - лечить или сразу в морг? |
Slayer 05/04/2005 13:41 |
Правильнее наверно будет так: Disk At Once и Track At Once!
Disk At Once и Track At Once – это режимы записи матрицы. И мне не понятно как это связано с поломкой привода?? В нелпе может быть только предупреждение о порче диска, но никак не привода! Там скорее всего идет речь о поддержке (не поддержке) онных режимов! Для справки: Disk At Once - Режим записи, когда диск записывается за один заход от начала до конца без прерываний. Сначала на диск записывается кусок, отмечающий начало записи (lead-in), затем непосредственно сами данные, а в конце - финальная информация (lead-out). Метод предпочтителен в том случае, когда CD-Rom является источником информации для создания матрицы и в дальнейшем будет передан для тиражирования на завод. Запись в режиме DAO позволяет избежать связок входных (run-in) и выходных (run-out) блоков, которые ассоциируются с мультисессионной (multisession) записью. При записи аудио-CD в режиме DAO исчезают паузы между условными дорожками. Track At Once - Этот режим позволяет записывать диск за несколько заходов. Первоначально на диск можно записать одну дорожку с информацией, затем другую и так далее. Audio CD, записанный таким образом, будет считываться на обычном CD-плеере только после записи TOC (таблицы содержания) и будет содержать паузы между дорожками. После записи TOC добавление информации на CD становится невозможным. Если уж неисправна механика, то методы записи здесь не причем! |
m.ix 06/04/2005 00:17 |
Slayer
спасибо за пояснение-поможет и другим Стрелец съехал к началу или к концу в начале у центра есть микрик говорящий что голова припаркована. прозвони все микрики на работоспособность если съехала механику глянь-там вроде пилы (привод головы по горизонтали) есть-она в некотором натяжении должна быть. правда не представляю кто и куда может съехать сфоткай,отскань-везде конкретные ограничители-это не трамвай съехавший с рельсов. |
Стрелец 07/04/2005 12:05 |
Вот так стоял лазер при вскрытии. И общий вид. Где искать микрики?
Никогда их в CD-ROM не видел. |
Slayer 07/04/2005 13:07 |
Посмотри внимательно! Может и не "микрик", но какойнибудь датчик-то должен быть.
Посмотри на картинку: ...предположительно выступ 1 взаимодействует с чем-то в месте 2. |
Стрелец 07/04/2005 13:42 |
Ничего похожего на датчики нет. Ни на плате двигателя ни рядом. В месте "1" изогнутый упор блока лазера касается аллюм шасси двигателя. Видимо чтобы не было жесткого удара. Насколько я знаю и в хардах нет концевиков. Все управление основано на съеме инф с носителя. Здесь видимо при ударе и соскоке лазера с червяка что-то случилось в самом блоке лазера и он не может прочитать инфу с дорожек диска. А в лазер лезть не пробывал.. |
m.ix 08/04/2005 00:09 |
я бы сказал такого не бывает-датчик должен быть.
опять же вопрос на обум. а на голове тоже нет нигде. червяк принцип как FDD на HDDтам никогда и небыло тк блины не снимаются и на блинах записывается инфа о винте (вся подробная инфа) в съёмных там обязательно должен быть какой нить датчик. сегодня с подобной схемой пришёл CD486D (взорвался диск и снёс на мелкие части линзу). там действительно нет ни с какой стороны и на плате под головой. попробуй нажать кнопку выброса диска и руками пододвинуть голову к центру(те положение парковки) или наоборот в конец диска. кстати ещё вопрос в твоём приводе, в приводе болванки нет ли шариков-вот с этим точно 100% столкнулся впервые. |
Slayer 08/04/2005 07:09 |
m.ix, Шарики в двигателях привода диска встречаются довольно часто...видимо действуют в роли успокоителя при останове. Часто, кокда привод перестает читать диски, юзеры треся приводом, вещают - "там что-то отпало"!
Попробую поискать похожий привод.... |
Стрелец 08/04/2005 09:00 |
Шарики действительно есть и бывают часто. Звук от них немного пугает. А голову двигал. Если поставить на середину или на край диска то она там и дергается. Такое впечатление что лазер не видит диска. Скорее всего труп. Вчера был в Санрайсе возле Савеловского. Там Тик-552 комбик - 996 руб. Пишущий DVD - 1600. Проще купить новый чем мучиться с этим. |
viy 16/04/2005 23:23 |
А читать надо внимательно. Программа-рекордер не глядя на реальный объём диска - а на установки пользователя пытается писать до самого края диска. В результате голова всё-таки упирается а червяк - то дальше крутится. В результате - вышеописанный случай. Лечить - себе голову забивать. |
Slayer 18/04/2005 07:16 |
А читать действительно надо внимательно, но головой тоже надо шевелить.
Если ты галочки не поставил в "перепрожиге", то привод и не обязан резать воздух, даже если он и режет уже самый торец. |
Стрелец 18/04/2005 08:34 |
Так в том-то и дело, что на диске было всего 21 мегабайт, а дописать надо было всего 7. А поскольку 21 записывались на другом приводе, то на просьбу о включении Disk-at-once (ранее он был выключен), зная что надо записать всего 7 мегов, и было дано добро. В принципе при исправном приводе и отсутствии глюков зачем голове было ехать до самого края диска??? Теперь все-таки вопрос - что-же могло случиться и с чем (с головой, с злектроникой или еще с чем-то)? На предмет механики все пересмотрено. Шлейфы промыты. Пайка просмотрена. |
Slayer 18/04/2005 10:10 |
Стрелец, Правильно! ...ушли совсем от главного...
Ты обратно все собрал? Как он себя сейчас чувствует? |
Стрелец 18/04/2005 14:15 |
Все также. |
MICHAIL 18/04/2005 14:29 |
Без концевиков бывает сколько угодно,чуть не в половине приводов.А всё обьясняется просто - остановка происходит по возрастанию тока потребления двиглом,при упоре в крайнем положении. |
tokar 18/04/2005 15:50 |
Стрелец, отожми (или отверни) белую капроновую фигню (плоская шестерня), которая бегает по червячному валу и двигает каретку лазера. Посмотри на ней, есть-ли износ двух зубьев? |
almaks 19/04/2005 04:31 |
Стрелец, если я правильно понял у тебя червяк не крутится? или все таки головка не двигается? |
Slayer 19/04/2005 06:52 |
Стрелец, не молчи
...отведи башку от привода диска, подай питание. Башка к центру стремиться? Если нет, то возможно неисправна микросхема управляющаяя двигателем. ....не молчи! |
Стрелец 19/04/2005 11:04 |
Износа нет, по крайней мере все выглядит нормально. Приводу то три месяца. Уже писал, что если снчть головку с червяка и поставить к краю диска (опять же на пазы червяка) то головка пытается читать там, на краю диска. Там где поставишь, там и пробует читать. Двигатель привода головки (червяк) крутится, головка дергается, лазер моргает, но все происходит там, где поставишь голову. |
Slayer 19/04/2005 11:30 |
Похоже проблема в приводе этого червяка (о чем я писал выше).Башка при включении должна стремиться к центру. Возможно не приходит одно из питаний на мс (драйвера) этого двигателя. Проверь чип-предохранители на плате (они похожи на чип-индуктивности). |
Стрелец 19/04/2005 12:02 |
Спасибо, проверю. |
almaks 20/04/2005 03:58 |
Мужики о чем говорите, червяк крутится, головка стоит на месте, о чем разговор или нет команды на вращение червяка по загрузке? |
Slayer 20/04/2005 07:17 |
almaks, Если башка стоит на месте, а червяк не крутится? Не обижай Стрельца! Тут и ребенку понятно.... |
Стрелец 20/04/2005 14:42 |
Извиняюсь что пропал - поблема с сетью.
Предохранителей не нашел. Головка при попытках чтения движется в обе стороны, но немного, милиметров на пять. Так что питание видимо есть полное. Всем спасибо, а то я и так отнял много времени. |
Slayer 20/04/2005 14:47 |
А-а-а! Похоже Стрелец чтото обнаружил, а делиться не хочет... |
Стрелец 20/04/2005 16:17 |
Нет, ничего не нашел. Не зря-же написали в Nero что возможно повреждение рекордера. Видимо происходит не просто "съезд" с червяка, а еще что-то с электроникой. А дальше уже не хватает знаний. |
Slayer 21/04/2005 07:10 |
...можно попробовать флешину залить. Но мне все-так почемуто кажется что причина именно в приводе червяка. Если нет датчика (конечника) положения башки, то как справедливо заметил MICHEL: - "остановка происходит по возрастанию тока потребления двиглом". Вот и "парит мозги" контроль этого тока.
...цитирую тебя...."Головка при попытках чтения движется в обе стороны, но немного, милиметров на пять." |
Стрелец 21/04/2005 13:09 |
Спасибо всем за советы. Как уже говорил, на больший анализ нет ни времени ни знаний. Подожду как попадется такой-же привод и определюсь, кто виноват - голова, движок или еще что. Будут новости - сделаю ремейк темы. |
