Возможно использовать матрицу от нобук как монитор..? | |
| gals 25/04/2005 11:48 |
Есть нобук с убитой матерью..., матрица цветная активная в хорошем состоянии..подскажите как использовать её в качестве монитора для ПК ( подключив к VGA карте..) ????
(у кого есть схемотехника нобуков...? Помогите ...) |
| MICHAIL 25/04/2005 12:18 |
Можно , но накладно. 100 баксов лишних есть - познакомлю с челом,который вышлет контроллер SVGA-LVDS , нет - и заморачиваться не стоит . Я цеплял прямо на VESA видеокарты, ничего хорошего. А вообще - в ПОИСК, тема обсасывалась не раз.Все ссылки там есть. |
| gals 26/04/2005 06:52 |
Спасибо за ответ !
Чип управления матрицей стоит в матери..? Как поиск задать..? |
| MICHAIL 26/04/2005 14:03 |
В активной матрице мозг закопан прямо в ней.А из нотика торчат диффсигналы RGB, Data,Clock и прочее. В матрице попроще ещё хуже.Из нотика прет груда сигналов. |
| gals 27/04/2005 22:36 |
Большое спасибо за пояснения.....
Понял ..так ....новые матрицы мона подключить....к DVI... ![]() |
| MICHAIL 27/04/2005 23:10 |
Да,почти так....С точностью до необходимости применения адаптера для изготовления дифференциального сигнала по РГБ. |
