Флешка Kingmax сбоит при полном заполнении | |
| Стрелец 13/05/2005 09:49 |
Флешка Kingmax сбоит при полном заполнении. Если писпть немного, то все ОК. При записи на весь объем (1Гб) начинаются ошибки, причем не обязательньно на последних данных. Модет слететь и файл, записанный ранее, в самом начале. |
| k19 14/05/2005 22:21 |
вырубай правильно |
| RUSTEM 14/05/2005 22:26 |
А что если форматнуть .. |
| Стрелец 16/05/2005 09:02 |
Вырубали правильно, а форматнули её (как потом признались) под FAT32....
Сейчас все нормально, за исключением - работает только как USB 1.0 Форматировали просто в Win, может есть свои утилиты для форматирования и поэтому она не видится как 2.0 Раньше работала. |
| RUSTEM 16/05/2005 11:35 |
Форматируй под виндой или Partion Magic 8 в просто ФАТ А не ФАТ-32 ...И проверь дрова на USB-2 В системе.. |
