Мать Альбатрон PX865PE не горит "Power" | |||
| Стрелец 17/05/2005 16:59 |
Мать Альбатрон PX865PE не горит "Power" при включении машины.
Загрузки нет, черный экран, горит LED HDD. Крутятся кулеры. Где искать? |
| tokar 17/05/2005 18:18 |
Стрелец, а на шине IDE что-нибудь воткнуто? Если диод светится в отсутствии подсоединённого устройства, прозвони шину IDE на предмет короткого или обрыва относительно "земли").
Но лучше оставь голую мамку с процом и без памяти - орать будет или нет. Если сигналы подаёт - вставляй память, включай. Должна ругаться на видео, вставляй его. И т.д. подключай все устройства, пока не нарвёшся на неисправность. Это в лучшем случае. Ежели с одним процессором молчит - посмотри батарейку, меньше 3в даже на 0,1в - меняй, думать на неё не будешь. На пределе 200ма померяй тестером ток КЗ батареи (только быстро), если меньше 50ма - опять-таки меняй, по тем-же причинам. Про конденсаторы говорить - наверно у всех уже оскомина... ![]() |
| dimadima 18/05/2005 09:51 |
потрогай при запущенной матери южник, ежели IDEшных устройств не подключено, а он греется пальцем неудержишь, ты знаешь что делать |
| Стрелец 18/05/2005 10:32 |
Мать с процем включается, диод "POWER" горит, но звуков нет. Её сдавали куда-то в ремонт, там меняли кондеры по 6,3V и как говорят - ничего. Но пришла оттуда без джемпера по BIOS (NORMAL положение 1-2). Батарейка - ОК. Южный мост холодный.
Кстати, dimadima, поскольку в конторе четвертых пней оооочень мало, опыта в них нет и что делать, если бы он грелся? Если звуков нет - стоит ли вставлять память и т.д.? Вставляю с рабочей донорской машины - если что -- оторвут голову! |
| tokar 18/05/2005 11:31 |
Стрелец, проверь питание проца, памяти, чипсета. Посмотри ,какая м/схема стабилизатора стоит на М/В, скачай даташит. Там должна быть типовая схема включения и расписаны напруги - остаётся только померять . На память отдельный стабилизатор, на южный мост тоже.
От выхода из строя оборудования при "подкидывании" не застрахован ни кто, вышибить может и статикой при переноске от компа к компу . |
| dimadima 18/05/2005 12:06 |
что делать, если бы он грелся? - выкидывать 99%, если без мозгов не орет, пихать их смысла нет, хотя была одна мать не помню уже какая, без мозгов молчит, а с ними работает, кроме того, что сказал tokar, проверь напряжение Vtt
Добавлено 18-05-2005 13:15 кстати, спрашиваю на всякий случай, перемычку по бивису вернул на место? И ещё глянь не покоцаны ли дорожки где емкости меняли, всякое бывает |
| Стрелец 18/05/2005 13:59 |
Перемычку вернул, емкости впаяны нормально. Нашел С5706 (Q32) - короткое база-эмитер. К сожалению, по причине отсутствия опыта по материнкам, не имею понятия по разводке питания на плате. |
| dimadima 18/05/2005 16:53 |
это не биполярник, а полевик, питает он северный мост выдает 1.6 вольтов |
| Стрелец 18/05/2005 17:19 |
dimadima, не ошибся? Это N-P-N 5А, 50V, 15W согласно Datasheet. Полевики стоят 053N03LA - 3шт. Как прозвонить - не знаю, на одном есть "0" V на одной ноге, подробнее завтра. В общем похоже нет питания, поскольку все холодное, теплая только U15 - CA330684. |
| dimadima 18/05/2005 17:37 |
если это биполярник то тогда база у него на спину выходит, так уж он живой в матери звенит, питают его Q33 и Q31, делают они из пяти 2,7 вольтов, всеми ими управляет шимка U14, а U15 к ним отношения не имеет, и если она сдохла можешь мать выкинуть, либо найти мертвую с такой живой микрухой |
| Стрелец 19/05/2005 08:24 |
dimadima, да, база и эмитер сверху, а на коллекторе он лежит (по цоколевке из Datasheet).
Чтобы мне не надоедать простыми вопросами - подкиньте ссылочек на схемотехнику этой платы, если такое есть в сети. Т.е. что, где и почему стоит. Надо и самому головой подумать и разобраться. |
| dimadima 19/05/2005 08:58 |
у меня есть только такая же живая плата и там действительно биполярник, проверь без него не в кз ли его нагрузка |
| tokar 19/05/2005 09:04 |
Ну схему конкретной м/в наверно найти очень трудно, а вот на чипсеты (читай - полная схема) у брендов всегда можно что-нибудь найти. Ссылка только для примера, файл тебе нужен с именем 25281302.pdf . Там-же рядом покопайся, все intel chipsets есть. |
| alessoft 15/05/2007 01:47 |
мать Albatron PX865 Pro -утухла взорвались кандеры -заменил но рядом с памятью неисправная деталь(как определил?-с другой стороны платы пятно от перегрева) короче логотип F D25DL -чем заменить? |
