Самовольное включение компа
libvin
27/05/2005 21:32
СКажите пожалуйста в чем может быть проблема ,комп врубается после выключения через некоторое время?
вот моя конфигурация:
SVGA 128Mb <PCI-E> DDR Micro-Star MS-8981 NX6600-TD128E (RTL) +DVI+TV Out <GeForce 6600>
HDD 200 Gb IDE Western Digital WD2000JB 7200rpm 8k
M/B ASUSTeK P5GDC Pro Socket775 <i915P> PCI-E+LAN1000 U100 SATA RAID ATX 2DDR-II+4DDR
Original SAMSUNG DDR-II DIMM 512 Mb <PC-4200>
17" MONITOR 0.20 Samsung SyncMaster 795MB <White>
DVD±R/RW & CDRW LITE-ON SOHW-1673S IDE (OEM) 16(R9 4)x/8x&16x/6x/16x&48x/24x/48x
CPU Intel Pentium 4 530J 3.0 ГГц/ 1Мб/ 800МГц BOX 775-LGA
модемAcorp 56PML(-2) prime PCI 56K (rtl) Winmodem 382
корпус INWIN (s551) на 400/430W
в биосе ни каких настроек на включение нет
tokar
28/05/2005 16:21
libvin, возможно выбран "спящий" режим при нажатии кнопки Power, а не полное выключение. А выход из него по движению мышки, нажатию кнопки на клаве, по приходу звонка на модем, или ещё по чему-нибудь. Всё это можешь посмотреть в BIOS setup utility в разделе Power - APM configurations.
Строка "Power button mode" должна иметь значение - "on/off"
Строка "Restore on AC power loss" должна иметь значение "power off". И т.д. и т.п. Ставь значения по умолчанию, они соответствуют включению-выключению от кнопки.
fantom1980
28/05/2005 20:35
скорей всего это модем вкл комп при звонке телефона но не всегда избежать самопроизвольного вкл можно простым отключением модема от телефона или вытаскивай бп модема из сети програмно как отключить не знаю классно! :
libvin
30/05/2005 19:12
нет спящий режим у меня не выбран, стоит все по умолчаниююА модемом я пока не пользуюсь (пока в локальной сети)кстати модем встроенный. А еще мне написали в другом форуме:
если у вас материнская плата с чипсетом от Intel, то при подаче питания происходит тестовый запуск ( для проверки работоспособности железа( особенности Intel)) и очень часто бывает что этот запуск доходит до загрузки ОС, выход прост не выключать пилот т.е. оставлять комп в дежурном режиме.
только потом сколько спрашивал мне так и не объяснили что такое пилот , дежурный режим.и как от этого избавится.
Michael666
30/05/2005 22:27
1-отключи сеть(разъём выдерни).Если перестанет включаться в БИОС есть опция пробуждения(загрузки) от других устройств она как раз по умолчанию!
Murka
31/05/2005 03:24
Ищи в BIOS_е Wake-up и ставь все что найдеш в Disabled
Т. к. включать может и сеть и модем (они питаются от дежутных 5V).
Slayer
31/05/2005 07:30
иногда так тупят БП. ...тоже вариант.
libvin
01/06/2005 06:49
Michael666 писал:
по ходу дела так и есть: выдергивал на ночь сетевой кабель комп не включался. А где мне найти вБИОСЕ опцию пробуждения(загрузки) от других устройств?
tokar
01/06/2005 07:43
libvin, ты посты внимательно читал? в биос заходил, смотрел, что там выставлено?
Повторюсь: "Всё это можешь посмотреть в BIOS setup utility в разделе Power - APM configurations"
В этом разделе есть позиция - "Power On bu PCI devices", которая отвечает за включение компа от PCI LAN или модема.
Older
01/06/2005 08:01
libvin Интересно, если бы пробки выкрутили, он бы включился?
Ну, а, что касается RING ON (modem) WakeON LAN (NIC) вероятность практически нулевая.
Если подозреваешь модем - сними LINE, не должен он без внешнего звонка взводить DTR, RTS,
или вообще модем сними.
Если ## NIC- то подумай, откуда может придти Magic Packet с твоим MAC адресом, и выделенным IP,
или LAN вообще отключи.
Удачи!
tokar
01/06/2005 10:35
Older, я почему-то про ТР проводок подумал, прочитав (цитата) "выдергивал на ночь сетевой кабель", а тут оказывается кабель питания... улыбка
libvin
01/06/2005 19:09
я про кабель который к свитчу крепится, а не который в розетку суется. пвторяюсь модемом не пользуюсь сейчас полезу в биос посмотрим че получится.
Добавлено 01-06-2005 19:37
слазил в биос там во всех пунктах в setup utility стоит DISABLED. недовольство, огорчение Older а Magic Packet это вирус чтоли какой-то чето я не понял,и LAN я отрубить не могу я через него в инет выхожу.
tokar
02/06/2005 08:10
libvin, запомни или запиши конфигурацию своего биос сетап, и сделай сброс сетап, потом восстанови конфигурацию.
Older
02/06/2005 10:24
libvin Magic Packet (опционально- Soft в составе драйверов к сетевой карте)-это,собственно, управляющий пакет или служебный кадр в составе TCP/IP, который и пробуждает PC через LAN при условии, что PC подключен к электрической сети и Ethernet, и дежурка (+5VStandby) питает часть контроллера NIC карты PCI (через 3х пиновый шлейфик и гвозди на материнке) или интегрированной.
Въезжать в эту тему Вам, может быть и не стоит, её просто надо учитывать, чтобы локализоваться.
И ответить: кто и откуда вас мог "сосчитать" чтобы делать Remote на вашей PС?[/b]
libvin
02/06/2005 21:17
Настройки в биосе сбросил,сеня ночью посотрим будет включатся или нет.А ип нам админ выдает и мак адрес он тоже знает вроде.
libvin
03/06/2005 07:41
комп все равно врубается.Че делать?
tokar
03/06/2005 08:35
libvin, если уверен, что включение именно по LAN, то обратись к своему сис-админу с просьбой отследить, что там тебе по сетке приходит.
Второй вариант - отключай комп, или LAN на ночь улыбка .
libvin
03/06/2005 12:58
хорошо попробую к админу сходить,а то что по LAN это 100 % проверял еще 2 раза.
libvin
03/06/2005 16:05
Толькочто узнал что админа до осени не будет(или пока практика не кончится) , а нельзя как нибудь вычислить без админа?
tokar
03/06/2005 17:08
libvin, если твоим компом несанкционировано пользуются - должна быть цель, т.е. выясни, что делается, в какое время, и кому это нужно. Как в детективе, блин...
Следов чужого присутствия вероятно не найдёшь, скорее всего за собой тщательно прибирают, если это вобще не чья-то шутка. Но наверняка существуют програмульки, которые ведут лог событий. С их помощью и узнаешь: что,где,когда улыбка . Поспрашивай на "програмной" конфе -глядишь, чем и помогут.
И ещё всё-таки не понятно, почему нельзя просто отключать ящик?
Mikkey
04/06/2005 00:29
Вот интересно, обычно для порбуждения компа от ЛАН используется отдельный "кабель" из 3-х проводов, подключаемый к мамке к соответствующему разъёму сетевухи, и БИОС исходя из него включает комп. Если предположить, что дрова от сетевухи контроллируют её состояние, то как в спящем - "выключенном" режиме (когда комп контроллирует только БИОС БЕЗ винды), они могу работать?
Если всё, что может включить комп в БИОСе отключено, то единственным остаётся клавиатура, при включенном в БИОСе режима "включения" от "кнопки".
Смысл понятен?
libvin
04/06/2005 01:18
СМЫСЛА НЕ ПОНЯЛ.
tokar
04/06/2005 07:47
Mikkey, если сетевая интегрированая, то и проводочки wake up от неё вероятно уже подключены улыбка .А в биосе программа могла "покриветь", и enable-disable вполне может стоять в положениии enable и не переключаться.
Wake up на этой матери окромя клавиатуры, ещё и от USB.
libvin
04/06/2005 13:21
а ссылочку дать не можете где можно программу найти для отслежки того что мне приходит на комп?
tokar
04/06/2005 14:15
libvin, тут поспрашивай, должны знать:
http://monitor.espec.ws/section13/
Ещё вот заметочка пролетела, по мылу бегает письмо, как кого-то завалили, с вложением. Якобы снимки с подтверждением. На самом деле - вирус, впоследствии дающий возможность удалённого доступа хозяина письма к твоему компу.
Mikkey
06/06/2005 15:02
Я к тому, что теоретически (улыбка), если всё в сетапе отключено, включаться не должно, но раз включается, может вообще просто помеха проскакивает. Проверь перемычки, если стоят в положении разрешения включения - то переставь.
Добавлено 06 Июнь 2005, 14:05
P.S. Комп точно в Выключенном состоянии, а не спящем режиме? Попробуй после выключения, выдерни шнур питания на секунд 5-10 и потом опять вставь. Будет он сам включаться или нет?
libvin
06/06/2005 22:48
компьютер купил недавно на нем гарантия 3 года , и пломбы стоят ,поэтому открывать не могу если только отнести в сервис центр. Когда комп выключаю лампочка на панели не горит, а когда в спящем то горит, и после выключения она не горит, поэтому думаю что комп вырублен.
Mikkey
07/06/2005 13:05
Ну тогда в сервис, если нормальный - то разберутся улыбка
Slayer
07/06/2005 13:51
...Если в БИОСе все в отключке....т-о-оо...включить комп по LAN с другого??? ...это как?...причем тут ХАКАРЫ?
стоп...стоп...стоп! ...начнем все сначала.....Поставь на проверку другой БП!!! - я писал уже...
Mikkey
07/06/2005 13:54
Slayer писал:
libvin писал:
улыбка
Slayer
07/06/2005 13:56
Ну вот и пусть ломают голову 3 года!! классно!
Older
07/06/2005 14:00
http://cpp.com.ua/?in=kpp_show_article&kpp_art_ID=74&by_id=3&no_back=1
Думайте сами.
Slayer
07/06/2005 14:22
Older, ...все понятно..но речь идет об отключенном Wake on LAN. ...все это у меня было...вечером выключил на работе компы - утром прихожу а 2 из них работают...и так 4 дня подряд. ...но, разобрался.. подшучивать, дразнить
....из собственного опыта: - если в БИОСе все вырублено, никакими пакетами не могу запустить!
Older
07/06/2005 16:08
Да, я,собственно, не настаиваю.Всяко может быть. Хотелось бы дойти до сути.И сам [libvin] понял, что через LAN летит.
В Вашем, конкретно, случае -что было то?
libvin
07/06/2005 16:49
Mikkey писал:
СДЕЛАЛ КАК ТЫ НАПИСАЛ уходил на часа три пришел комп был выключен, конечно я еще программой AD-Aware6.0 снес две проги какие-то Gator и GMT которые проц грузили на 50 % , может они виноваты были?Седня ночью еще раз проверю.
Slayer
08/06/2005 07:07
libvin, да погодь ты с программами!! ..дело не в прогах! ...комп включается аппаратно! ...проверь еще раз настройки БИОС. ..посмотри все внимательно. недовольство, огорчение
libvin
09/06/2005 08:30
да дело может быть не в прогах. После отключения питания на 5-10 сек. после выключения комп не врубается, а если просто отключить то врубается. Если найду фотик выложу фотки настроек БИОСа.
Mikkey
09/06/2005 10:48
Тогда похоже что он в одном из спящих режимов а не выключен.
libvin
09/06/2005 17:29
как это?
Mikkey
09/06/2005 17:42
http://www.fcenter.ru/fcconfa/viewtopic.php?p=78194
Икар
11/08/2005 15:02
У меня точно такой был глюк.Пока винду не переустановил-задолбал он меня.Это вирус! улыбка
Welf
14/08/2005 09:43
У меня ещё смешнее глюк с материнкой, лезешь в комп, хард подключить например, комп сам включается, пару раз с полувытащеным шлейфом включался, прямо в процесе подключения
мать GA7 VR rev 1 смех
viy
16/08/2005 23:06
libvin писал:
Пилот это не лётчик а удлинитель с розетками (от 3-х и больше) и рубильником с лямпочкой. Не послушать бы тебе знающих людей и на ночь просто вырубить комп. Между прочим были случаи мягко говоря порчи АТХ и матери при скачках напряжения в сети. Твой комп точно в спящем режиме. Внимательно читай инфу по ссылке от Mikkey.
Serg1975
30/08/2005 08:06
У меня такая же мать и точно такой же глюк . В биосе всё поотрубал , всё равно включается . причём включается сразу же после выключения ( 1 секунда или меньше)
Stee1
31/08/2005 09:39
Serg1975 питальник попробуй поменяй
libvin
06/09/2005 17:47
Mikkey писал:
Недавно вскрыл комп.Подскажи какие перемычки как переставить.Фотки выкладываю.
Добавлено 06-09-2005 17:49
Еще одна
Добавлено 06-09-2005 17:51
Последняя
Mikkey
06/09/2005 19:17
P5GDC Pro user's manual English Edition
Там же, откуда цитата, и рисунки вставил.
Короче, проверить, всё, что может включать мать и выставить в Disable.
-GaD-
19/09/2005 23:24
Всем форумчаном привет.
Вижу эта тема еще развивается подмигивание
Уважаемый libvin пишите в ICQ (Intro®, ICQ#247843957) попробую вам растолковать что и как там настраивать.
libvin
20/09/2005 00:21
Не примите это как за шутку, но теперь у меня компьютер работает наоборот - не включается. Началось все неделю назад с покупки ТВ-тюнера Behold TV 409 FM вечером установил, все работало нормально на следующее утро включил компьютер посмотрел расписание (на учебу) нажал кнопку слип ввел компьютер в ждущий режим.Потом, как раньше было, нажал на пробел компьтер вышел из ждущего режима (работал Winamp),но монитор почему-то не включился.Перезагрузил компьютер - монитор не включился, хотя сам Виндоус загрузился и заработал Winamp(он у меня на автозагрузке).Затем выключил компьютер , включил - монитор зароботал,а при выходе из ждущего режима монитор не включался, и так он то включался то не включался. Ладно эту проблему я решил переустановкой винды,но появились другие: теперь при выходе из ждущего режима при нажатии на пробел или другую какую нибудь клавишу компьютер не выходит из него, при первом нажатии в системном блоке как бы проскакивает ток примерно1сек кулеры делают один- два оборота но компьютер не выходит из ждущего режима,выходит только после нажатия на кнопку включения. Это была первая проблема, а вторая в том что если в БИОСЕ поставить в настройках включение на конкретное время , то он не включается и из за сетки сейчас тоже не включается. В чем может быть проблема?
