Видеокарта FX-5700 128 - проблема с питанием | |||
| Стрелец 19/06/2005 18:29 |
Попала в руки указанная карточка. По питанию от разъёма 12/5 вольт стоящие в ней полевики пробиты – ILRL3715 (g-s) и IRFR3711 (d-s). Их там по 2 шт каждого.
Кто знает – стоит ли их менять, или они обычно идут вслед за чипом??? |
| dima644 20/06/2005 07:04 |
По аналогии с другими 5700 - это питатель памяти. На A-OPEN помогала замена, на Asus - получалась фигня (карта стартует далее разогрев одной из микрух памяти и дыра вней(питание остается живым).
Если это все же питатель чипа - я отпаиваю фильтры(дроссели) и меряю сопротивление по питанию чипа если ниже 1.5 Ом то бодаться нет резона(хотя я всеравно пробую. Вмесо сборок ставлю обычные полевики с мам, p-типа с винтов или битых видюх). Пробуй Удачи |
| Стрелец 20/06/2005 10:46 |
dima644, а они разве не N-типа?
Добавлено 20-06-2005 10:51 dima644, а они разве не N-типа? Добавлено 20-06-2005 10:55 Что-то непонятно - вчера 3715 звонились оба накоротко, а сегодня только один! А схемки их включения нет нигде? |
| Mikkey 20/06/2005 11:42 |
Почитай ![]() |
| m.ix 21/06/2005 03:33 |
а как там поживают восьминогие около трёх жёлтых кружочков.
была такая с дыркой одна всминожка, хозяин сказал блок питания задымил .
оказалась дырка в микрушке той. |
| Стрелец 21/06/2005 08:27 |
m.ix, восьминоги внешне целы и по всей карте внешне всё чисто. |
| dima644 22/06/2005 11:32 |
N-тира с мам, P-типа с винтов и битых видюх.
Попадались и с p-типа(в сборках) |
| Стрелец 23/06/2005 09:34 |
Насколько я понял управляют полевиками HIP6601 (стоят рядом) - как и в питании процев на материнках.
Не может быть такого, что при их неисправнисти и летят полевики? Можно ли эти HIP проверить? |
| Mikkey 23/06/2005 11:12 |
Очень даже может, особенно если оба откроются Даташит скачал? |
| Стрелец 24/06/2005 21:33 |
Скачал, но на HIP-е нет напруги, а она идёт с другой микрухи. Всё осталось на работе. На след неделе продолжу. |
| Slayer 28/06/2005 07:32 |
Стрелец, с полевиками что? ..совсем КЗ или имеются Омы?
При проверке хорошим прибором, можно достаточно точно оценить "убитость" карточки. ну а если конкретнее: - померяй сопротивление на выводах блокировочных кондюков, (они самые толстые) которые стоят под чипом (на др. стороне платы). Если сопротивление на них меньше чем на полевиках, то можно предположить, что чипу - труба! |
| Стрелец 07/07/2005 19:08 |
Карту брал для себя, чтоб не мучить голову - сдал обратно. Один тов. торгует ими как говорит "со списанной техники". Врет, однако. Брал у него мать, четыре видюхи, память и проц С1700. Живой только один проц. Хорошо деньги возвращает без звука.
Ну, за 500р проц сойдет. |
| edred 06/08/2005 21:55 |
Люди, помогите мне с этой-же видеокартой! Плиз.
У меня она включается через раз, т.е. один раз нормально, а бывает по экрану в самом начале загрузки ПК по экрану разбросаны разноцветные полосы. При этом чипы памяти очень гарячие. Просто не знаю что уже делать! ![]() |
| Cross 08/08/2005 09:28 |
помимо охлождения (если LE то там пасивка стоит обычно, надо прикручивать кулер) надо проверить просадку по 3.3 вольта , если есть артефакты то вполне может быть дело в ещё и в этом |
| edred 09/08/2005 21:24 |
Спасибо за ответ. Видуха не LE - кулер на ядре стоит, радеатор еле тёплый. В этом деле я только начинаю и ещё не знаю что такое просадка. Её производитель Inno 3D Tornado, я постараюсь достать фотки...
И ещё: Спрашивал у продавцов на радиорынке - говорят подгорели либо память либо ядро. При включении в тот раз когда полосы на экране я дотронулся до памяти (до двух ближайших чипов, а всего их аж 8) - очень гарячая! Значит по видимому она выделывается... Но они предлагают купить её у меня в 4 раза дешевле её стоимости - значит видуха всётаки не безнадёжна! Заранее спасибо, с уважением Сергей. |
| Cross 13/08/2005 13:39 |
во-во такая же беда была с этим же производителем , только 5700LE , но в моём случае имено не вытягивал блок питания , посмотреть "на глаз" можно в биосе во вкладке PC Health или Monitoring (где как обзывается) смотреть по напрягу 3.3 вольта (считается нормой отклонения +/- 5%) , прежний блок давал просадку до 2.9, соответсвенно артефакты , мусор на экране , зависание и прочие радости. |
