Непонятные глюки с м/п NF7-S
Spider707
20/06/2005 20:26
Глюк такой.....
Изначально сгорели 2 мик. питания памяти.....звменил.....
Но вот что странно.....По стандарту...если вставит провод питания в комп...то запуститься он сразу же не должен....В случае с этой платой должна загореться красный св. диод на плате....
Но как только вставляю провод питания плата сразу же запусается...и загорается сразу 2 св. диода...как бы всё ок.....
Но изображения нету.....Если при этом нажать power on....плата запускается....и всё работает....Но выключить плату нельзя...как только нажимаешь кнопку выключения...изображение исчезает но плата не выключается.....Если снова нажать кнопку включится....
4-х секундное удерживание не помогает...перепрошивка не помогает...Напряжения все в норме.....
Если кто знает что может быть....напишите пожалуйста...
Заранее спасибо за ответ!
