Питание Si-Labs'ов в модемах 3Com и ZyXEL
Mikkey
28/06/2005 18:25
Всем привет.
Сначала мучал 3Com, как всегда транзисторы по входу и si-3014, 3021 живая. Питание у 3014 на VREG занижено, около 1.5В, посмотрел импульсы - ступенька на переднем фронте, почему - так и не нашёл, и диодов на выпрямление для питания не нашёл, хотя судя по типовухе - должны быть.
Если поставить кондёр по-больше номиналом (или запитать от внешнего) то начинает поднимать/опускать трубу но это всё - динамик хрипит по страшному и ощущение на связь в одну сторону от 21-ой к 14-ой.
И тут пришли ещё два Omni56k, с первым такая же байда, занижено VREG - диодов на выпрямление тоже не нашёл!
Но что самое интересное, у обоих немного отличается схема питания 3021: у второго стоит резик 20 Ом с Vd на Va и кондёр 470х6.3 на Va в землю (как в типовухе). Поставил на первый резик 10 Ом с цифрового питания на аналоговый - питание поднялось и модем заработал без проблем.
Вот собственно и вопрос: может сталкивался - почему нет диодов на выпрямление питания VREG ?
Они там что, внутрь МС "всунуты" (другого предположить не могу)...
И откуда берётся ступенька, если сигнал через кондёры идёт только на 3014?
P.S. Сладкая парочка заменялась на новую, кондёры связи тоже.
Chopper
29/06/2005 10:08
3012 и 3014 питаются от телефонной линии...
иди от плюса входного моста линии как на типовой схеме включения...
по дороге должен быть переход э-к транзистора (обычно SMD) потом резистор
~10-50 Ом ...это и есть питание...
Mikkey
29/06/2005 10:20
Chopper, чёт сомневаюсь, еслиб это было так, то как бы 3014 управляла транзистором на подъём трубки - QB и QE (7 и 8 ноги), ведь на них появляется напряжение даже без линии, и к тому же, как я писал выше, если увеличить ёмкость кондёра связи до 0.1мкФ, напряжение поднимается, и начинает поднимать/опускать трубу , даже импульсами номер набирает.
Chopper
29/06/2005 16:05
Хм ...пардон...Это я спутал с питанием CSP 1035A (стоят во внутренних модемах).
Mikkey
29/06/2005 17:13
Понятно
