Б.П. Dell PS 5251. 5Вольт SB скачут. | |
| enron 29/06/2005 12:26 |
При подключении к нагрузке дежурные 5Вольт начинают скакать. Источник 5 Вольт собран на мс TNY267P- ее менял, UC3845BN- тоже менял. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Честно говоря лежит несколько таких БП и именно с таким признаком. |
| kiberg 30/06/2005 00:10 |
Схема есть? Питание в норме? |
| enron 30/06/2005 06:12 |
Схемы нет. Б.П. не запускается. Есть только 5В-Stand By. Без нагрузки эта напруга нормальная, подключаешь комп , через несколько секунд начинает колебаться- светодиод на плате мигает, осциллом видны скачки. |
| Biryk 30/06/2005 11:58 |
Это он видно запустится хочит и по защите отрубается и цикл повторяется...
Смотреть нуна
Смотри выше тему... метод ремонта БП |
| Gennady 08/07/2005 19:29 |
Проверь конденсатор на выходе дежурки
оптопару А лучше отлючить полевик (выпаять) и посмотреть форму сигнала и скважность на затворе полевика Пиши пообщаемся................ |
