MSI K8N NEO-FSR | |
| igormax 08/07/2005 08:22 |
Работа происходила в штатном режиме.Bios-по умолчанию. Происходит резкий выбух-все гаснет.Выделяется едкий дым.Это все со слов клиента.При изучении платы оказалось что вышел из строя полевой транзистор-его разорвало.Два полевых транзистора включенных параллельно вырабатывают 1.5В-для CPU.Заменил его. Плата заработала. Конденсаторы дросель и транзисторы по 1.5В на плате самопроизвольно сильно разогревались и немного остывали хотя никаких действий не производилось. Потом опять происходит выбух и тот же транзистор из пары взрывается.При повторной процедуре происходит тоже самое.CPU-тестировали на другой плате все в норме .Мне непонятно почему 1.5В вырабатывается из 12В.И почему выходит из стоя тот же транзистор. Плата многослойная проследить невозможно. Оба затвора подсоединины к управляемому стабилизатору –собранному на микросхеме –получается классика и слишком просто. Это мои предположения. Чего проще-но как они замутили в оригинале .Интересно. По гарантии не возьмут –это факт. Хотя тоже интересный. Может у кого есть соображения по этому поводу или разрисовка этого стабилизатора .? В BIOSе температура и напряжения при работе в норме- явных отклонений нет. |
| m.ix 08/07/2005 10:21 |
возможен тепловой-физический пробой КАЗА произшол в плате.
датчик температуры обычно под процем находится (иногда как то задействован в проце сам датчик) |
| igormax 08/07/2005 11:48 |
Спасибо.Поменяю все что связано с этой цепью.Межслойные замыкания были неоднократно.Удавалось в некоторых случаях вырезать и все работало.Меня больше интересует разогрев емкстей.Разогрев может быть по 2 причинам-напряжение и пульсации.Скорее всего пульсации.Надо будет проверить.На плате стоит еще один стабилизатор.Для чего он?Какая микросхема напишу дополнительно. |
| tokar 08/07/2005 14:48 |
igormax, согласен с m.ix, но следует поменять и м/схему, и все кондёры в этой глючной цепи, и в дросселе может возникать витковое замыкание, тоже проверяется только заменой. По поводу схемы - напиши хоть какая мелкосхема стоит. В даташит обычно стандартные схемы включения присутствуют. |
| igormax 08/07/2005 16:46 |
Микросхема-HIP6602BCB.Надо посмотреть в даташитах.Главное чтобы не цанга.tokar-если есть инфа или наработки сообщи.Интересная неисправность.Думаю что будут проявлятся на этих платах. |
| OlegБ 08/07/2005 22:21 |
igormax,
Неисправность обычная, делать как tokar, менять ШИМ и все литы, так надежней |
| tokar 09/07/2005 05:58 |
igormax, если не нашёл, то даташит здесь:
http://www.intersil.com/data/fn/fn4838.pdf |
| igormax 10/07/2005 17:47 |
Спасибо уже меняю .Дополнительно сообщу. |
