Материнка Acorp 6VIA/ZX85 | |
max43074 23/08/2005 13:30 |
Материнка Acorp 6VIA/ZX85 запускается, процессор Celleron 366, а если ставиш другой 733, 800, 850 не идёт? |
OlegБ 24/08/2005 00:45 |
Питалово подсохло
У Вас что СЦ ACORP |
galls 28/08/2005 22:54 |
максимум что я ставил на этой матери Celeron 667 Копермайн,и то проработав полгода обратно пытался засунуть Celeron 533 -так зараза и не запустилась,главное с Копермайном работает а в корпусе TOP-не хочет( |
Stee1 30/08/2005 13:07 |
На етой матери только камни с металлической крышкой
333 - 667 Mhz 700 и выше даже не пытайся |
asa 16/09/2005 23:48 |
У меня стоит Р3-800 в полный рост,только джампера надо правильно поставить. |
Mikkey 17/09/2005 14:07 |
Features to 6BX85/6ZX85/6VIA85/6VIA85P Mainboard
The 6BX85/6ZX85/6VIA85/6VIA85P is designed for the PC user's who want many new key features processed by the fastest CPU in a economic package. This mainboard : New general CPU support : - Intel Celeron (300AMHz-500MHz) processor. - Intel Coppermine (500MHz-733MHz) processor. - CPU clock select support for 66/100MHz and up to 133MHz (6VIA 85P) CPU bus speed configuration. |
galls 17/09/2005 19:54 |
подскажите распиновку разъёма под ps/2 для этой матери-хочу воткнуть туда мышь,ком-портов не хватает |
Mikkey 19/09/2005 11:05 |
+5 и GND тестером, оставшихся два - всего лишь два варианта |
galls 19/09/2005 13:28 |
спасибо,всё нашёл,только вот почему сгорел дроссель на массу я до сих пор понять не могу |
Mikkey 23/09/2005 14:21 |
http://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=3591#3591
http://www.rom.by/articles/S370/index.htm Щас вот переделываю 6via85 ver:1.3, посмотрим, пойдёт копер 667 или да... Добавлено 23 Сентябрь 2005, 14:13 Пока тихо и видать так и будет... http://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=5947#5947 |
asa 06/11/2005 21:42 |
P.S.Материнка Acorp 6VIA/ZX85 v1.8 А вот материнку Acorp 6VIA/ZX85 v1.3 переделал и теперь Celeron667 на ней автоматически определяется как PIII-656.Почему? |
Mikkey 09/11/2005 11:05 |
Или БИОС его не знает, или мамка не может частоту правильную выставить.
Как правильно мамка называется? На наклейке на последнем слоте написано. |
asa 15/11/2005 22:57 |
6VIA85 RU01 |
Mikkey 16/11/2005 11:41 |
Довольно странно почему вообще он заработал... |
airyashov 22/11/2005 14:00 |
cel 733 без проблем и давно
а она VIA или ZX поточнее |
Mikkey 22/11/2005 14:04 |
airyashov, а вопрос-то кому?
Здаётся мне, что те у кого заработала - просто путаются с названием мамки. Точное название наклеено на последнем слоте, а не на мамке. |
airyashov 22/11/2005 14:08 |
Афтору max43074
с названием ошибки нет, биос версия E на VIA чипе |
Mikkey 22/11/2005 14:12 |
Какому? А названия ваще не видно... |
airyashov 22/11/2005 14:15 |
вообще 85 серия и скоростью и качеством страдает, что немогу сказать про 86
у меня досих пашет 6BX86 c PIII1000 |
старое_железо 12/11/2006 23:04 |
у меня на этой маме celeron 1200 (sl68p) стоит и работает бес проблем только вопрос его гнать можно или нетв этом я полный ламер научите плиз |
Ech0 24/03/2007 22:41 |
Выставил джамперы на 100. Макс. множитель х8. Показывает П3 600 вместо 800.
До этого стоял С650 на шине 66. |
