БП Codegen 250XA P4 нет импульсов с ШИМ
Стрелец
24/08/2005 14:28
Не пускается.
+5VSB есть. От внешних +12 на ШИМ импульсы, пила и +5V есть. От сети на 12 ноге ШИМа 1,2V.
Схема есть у кого-нибудь? Катушки, диоды целые.
shurik1
24/08/2005 17:48
есть два варианта
1. обрыв резака 22ом после диода с дежурного транса,померяй напругу росле него
2. есть схемы когда питание подаётся через транзистор 2sc945 а он управляется от PS-on
Стрелец
25/08/2005 10:07
shurik1, прошу прощения. Виноват! После позавчерашнего забыл кнопку нажать...
Реально ситуация такова: нет импульсов с ШИМ на 8 и 11 ногах при питании от 220. Пила есть. От внешнего 12 импульсы есть. До сих пор не сталкивался с неисправностями защиты, а это, если я понял, именно она?
shurik1
25/08/2005 12:29
ну тогда пляши от 4-ой ноги, в твоём случае там должно быть порядка 4,5в
и проверь все диоды на выходе
и ещё недавно столкнулся именно с codegen там по -12в было 3 диода ,два с обмоток и один последовательно с ними на выход -12в ,так вот сгорел один с транса ,а короткого на выходе нет(я обычно меряю на разъёме)
Стрелец
26/08/2005 08:54
На выходе короткого не было (с разъёма) - проверял сразу, напруга на 4 ноге - 3,7V. Импульсы с ШИМа появятся, когда на 4 будет "0"? БП сейчас как бы в защите, а пустится, когда на 4 будет "0". Так это?
shurik1
26/08/2005 09:46
так точно!
