Нужна схема на флешку. Специ ОТЗОВИТЕСЬ!! | |||||
| Specnaz 16/09/2005 12:00 |
Нужна схема на флешку. Единственное обозначение на плате B9E-6669-512 REV:8 2003.9.18. Сгорела от статики. |
| tokar 16/09/2005 13:04 |
Specnaz, а кроме платы больше ничего нет, ни микросхем, ни корпуса? всё от статики осыпалось?
Вот здесь http://monitor.espec.ws/section5/ ,справа, сверху, над списком тем, окошечко есть "Искать". Вот там набирается *флеш*, или *flash* - и все темы, какие были по этому поводу, вывалятся. И будут вам и схемы, и спецы... |
| Stee1 16/09/2005 13:36 |
to Tokar ![]() |
| Specnaz 20/09/2005 14:18 |
А ты попробуй сам задай!!! Подходящих тем нету!!! |
| KSM74 20/09/2005 15:11 |
Specnaz, Вьюнаша, а вы сумеете перепаять СМД-микросхему памяти? Думаю что нет, так что не отвлекайте СПЕЦОВ от дел (кстати, правильно писать - СПЕЦЫ). Лучше идите, поучите грамматику. ![]() |
| tokar 20/09/2005 15:17 |
подходящих по какому критерию? если по номеру платы, то и писать надо "на деревню дедушке". Оно ведь как - какой вопрос -такой ответ. У флеши вероятно, название какое-то есть, производитель. Плата у тебя что, пустая? микросхем на ней нет или на них ничего не написано? А конфа не видео, и то что ясно и понятно для тебя - для других тёмный лес. Так что прежде чем впадать в амбиции, посмотри что раньше про то писали, потом напиши всё подробно про своё, как и что случилось, что делалось для исправления. А там уж как повезёт, если есть решение, с тобой поделятся обязательно. |
| Specnaz 20/09/2005 15:33 |
to Tokar
Вообще ничего нету to KSM74 Перепаять не проблема!!! Я и в BGA корпусах микросхемы перепаиваю без проблем. Просто флешки раньше не ремонтировал. А если ты такой уж крутой СПЕЦ, то лучше б помог. Трепаться все умеют!!!!!!!!! Для тех, кто хочет помочь: Контролер-OTI002168 память-K9F1608U0M. На корпусе все стерто. |
| tokar 20/09/2005 17:06 |
а говоришь, что ничего нету...
Собственно, какой помощи ты ожидаешь? Новую флеш всё равно никто не купит...
Даташит, драйвера, и утилиты на контроллер здесь: http://www.oti.com.tw/eng/supports/downloads.htm Даташит на память здесь: http://alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/37108/SAMSUNG/K9F1608W0A-.html На smd-стабилизатор сам данные найдёшь, я не знаю, что в твоей флеше стоит. Схемы включения обычно стандартные. Приставляешь один даташит к другому, и получаешь то, что просил. |
| KSM74 20/09/2005 17:30 |
Первым делом проверь питание, одну флэшку поднимал, на ней сдох СМД-предохранитель, но а если сдох контроллер, тот тогда кранты, не знаю где ты возьмешь его. |
| koralsb 22/09/2005 12:18 |
Скажите кто знает, это не по теме веточки, но думаю по теме вопроса:
Что по статистике горит в USB FLASH, контроллер или сама микросхема памяти или и то и то? имеется USB FLASH фирма "AData" емкость 1GBt На 1 секунду включалась с перепутаным питанием. Контроллер стоит PL-2518 микросхема Smsung K9W8GO8UIM после стабилизатора напряжение на выходе 2.45 вольта так что вроде работает, или там должно больше. По DataSheet на PL-2518 напряжение питания контроллера от 2.5 до 3.3 вольт |
| tokar 22/09/2005 12:30 |
koralsb, смотри даташит на стабилизатор . Хотя всё, что попадалось, питалось от 3,3в. Если перепутали только питание - есть шанс. Если питание попадало на дату, то (имхо) контроллеру конец, причём предохранители, резисторы, и т.д. остаются целыми. |
| Specnaz 23/09/2005 00:10 |
Вычислил, что сгорели по питанию:
предохранитель,емкость електролитическая и толи транзистор, толи стабилизатор. С предохранителем и емкостью проблем нет, а вот какой транзистор??? На нем написано так: 9-сверху F3-снизу. На сайте http://kazus.ru/modules.php?name=Smd&page=0 таких обозначений несколько, может подскажите, что это за зверь. Хотелось бы иметь схему включения, но с даташитом на контроллер ее нет. Заранее благодарен за помощь. |
| koralsb 23/09/2005 06:21 |
У меня тоже похоже транзистор тоже не могу найти на нем написано ААА 12 поиск переключается на батареи ААА ![]() |
| tokar 23/09/2005 09:06 |
Specnaz, вызвони ножки своего "транзистора", куда что идёт. В даташите все ноги расписаны, и их назначение, и питание 3,3v, и общий. Какая ещё схема нужна? обвески-то - пять деталей, не считая предохранителей...
Вот прозвонишь, схему нарисушь, сюда выложишь - всем польза будет .
Уж коли питание 3,3v, то и стабилизатор на такое напряжение нужен, а будет он в SMD исполнении, или в ТО-3, или ты для него отдельный источник поставишь - значения не имеет. |
| Specnaz 24/09/2005 00:03 |
Хотелось бы в СМД но будем пробовать.
Кстати я прозванивал, схема включения напоминает обычное включение крены: центральный - земля, на входе емкость в 10мкФ, а на выходе - меньше. Вот в принципи и все, и рисовать нечего. Мне мужно узнать название этого стабилизатора, чтобы подобрать наиболее подходящий и "красивый" вариант. Добавлено 24/09/2005 01:12 2koralsb Имееться следующая инфа: Код, Прибор, Производитель, База, Корпус, Приближенный аналог, примечания. AAA, MMBF4856, Mot, F, SOT23, 2N4856, n-ch chopper jfet Думаю сам переведеш. Лепиться все в кучу.Если не разберешся - зайди на http://kazus.ru/modules.php?name=Smd&page=0 |
| Specnaz 30/09/2005 23:39 |
Спасибо всем.
Питание поднял, а завтра иду к знакомому проверять. Свою маму за 170$ жалко однако. ![]() |
| Stee1 01/10/2005 21:20 |
а мамка то тут причем? чо с ней будет? специалисты блин, напаять - напаяют, а проверять к соседу. |
| Specnaz 08/10/2005 23:32 |
У знакомого стоит PCI карта с 4 USB портами, а стоит всего то 12$(мало ли что). |
| koralsb 12/10/2005 21:54 |
Поиск MMBF4856 результата не дал, и потом я не был уверен что AAA12 это этот полевик, поэтому решил идти радикальным путем. Купил простую 100ма. КРЕНку на 3.3 вольта. в DIP корпусе (503 транзистор) спилил с двух сторон ее корпус до размера позволившего поставить ее внутрь флэшки разводку посмотрел по топологии. Обычным паяльником выпаял SMD AAA12 и впаял стабилизатор. Все работает ![]() |
| tokar 13/10/2005 14:35 |
koralsb, поздравляю!!! Она(флеш) спокойно могла заработать ещё три недели назад... ![]() |
| Specnaz 16/10/2005 00:56 |
Привет всем. Извиняюсь, что долго не писал. Значит по порядку.
Флеша заработала прекрасно недели две назад, еще и показала какие-то файлы. Может быть кому-то поможет мой опыт. Рассказываю процесс поднятия данной флеши: По питанию сгорели предохранитель и емкость на 10 мкф. К моему счастью стабилизатор на 3,3В остался жив не смотря на явные признаки смерти(приличное пятно сгоревшего корпуса). Я снял стабилизатор и поставил его на собранный заранее макет питания, т.е. платку с двумя емкостями - большей по входу и меньшей по выходу. В итоге подав на вход 5В на выходе получил 3,3В. Далее определив по даташитам на контроллер и память ноги питания прозваниваю их на короткое, оно есть. Предполагаю неисправность в микросхемах. Снимаю их по очереди и после снятия очередной проверяю на короткое. Оно остается. Далее поочередно снимая все емкости по питанию и соответственно проверяю на короткое каждый раз нахожу сгоревший конденсатор. Выбрасываю его и ставлю микросхемы обратно. Вот и все. Проще простого, если разобраться. Всем огромно спасибо за помощь. Думаю тема закрыта! |
| tokar 17/10/2005 07:45 |
Specnaz, если все будут так расписывать устранение неисправностей своего железа - вопросы в конфе пропадут ![]() |
| KENT 21/10/2005 08:56 |
Tokar! Спасибо за инфу! У меня тоже попалась такая же дохлая флэшка. Оказался неисправен кварц - 12МГц. Отсутствовали колебания, был постоянный уровень на его выводах 1,5 V. Он без надписи - цилиндр диаметром 4мм длиной 1,5 см, не приклеен к плате. |
| Soloveyi 20/04/2006 09:53 |
Подскажите кто знает микросхему Контролер-OTI002168 прошивать надо и вообще она прошиваеться или нет |
| Mikkey 20/04/2006 10:10 |
А сам почитай, ну очень подробный даташит... |
| Soloveyi 20/04/2006 11:10 |
Спасибо а то флешка не с того не сего не стала определяться пишет Устройство не определено
Попробую поменять OTI002168 |
| lomond 07/10/2007 22:40 |
Такая же беда, не определяется. Подключался к чужому новому компу на переднюю панель и вот теперь даже на своём не определяется. Похоже сборщики с портом нахимичили. Разобрал. Стабилизитор 662В выдаёт только 3,0в вместо 3,3в, на кварце 1,4 и 0,3 соответственно; на транзисторе С731 - 3,0 ; 2,7 : и GND 0в. В раздумьях сейчас то ли стабилизатор, то ли жопа микрухе памяти или кварцу? С каким нижним порогом может работать сия "кренка" SMD исполнения? |
| lomond 11/10/2007 16:54 |
Заменён стабилизатор 662В и всё нормализовалось, данные сохранились. Флешка заработала в прежнем режиме. |
