материнская плата Gigabyte не включается | |||
| Abek 24/09/2005 10:06 |
После подсоединения к разъему показанному на рисунке компьютер не включается. До подсоединения работает кулер на процессоре, но после того как я его подсоединяю отключается кулер и исчезает другое питание, компьютер не работает. На тестере проверил все четыре клеммы разъема коротят. Вчем проблемма не знаю. |
| Трям 24/09/2005 13:07 |
Дык полевик сдох.. на нижнем фото за разъёмом черненькая хренька стоит.. вот все их и смотрите. |
| OlegБ 24/09/2005 22:07 |
Где коротят на БП или матери? Это разьем доп питания без которого не стартанет машина ![]() |
| Abek 25/09/2005 15:33 |
OlegБ. на мамке коротит |
| разЯРЕННЫЙ 26/09/2005 07:10 |
Было у меня такое. Горели ключи а вот комплектующие у нас покупать не любят сразу.Вот я и вырезал все. Там на шлейфе есть провода бля запуска, так я их прмо к кнопке доводил а ключи вырезал.Получилось что то вроде АТ моделей.Но главное работает все как прежде ![]() |
| Abek 26/09/2005 10:27 |
разЯРЕННЫЙ Спасибо большое Попитаюс. Если не смогу где я могу узнать подробнее об этом. напиши мне в майл. ![]() |
| Трям 26/09/2005 13:28 |
Abek, не надо ничего ВЫРЕЗАТЬ, не слушайте вредные советы от дилетанта.. роверьте все полевые транзисторы в преобразователе питания ядра процессора.. это те чёрненькие штуковины, припаяные к плате без среднего вывода.. снять из можно с любой неисправной материнской платы.. |
| разЯРЕННЫЙ 26/09/2005 15:18 |
А чтото вы господа так часто к ним обращаетесь в экстренных случаях. В конце концов это тоже вариант. |
| Abek 26/09/2005 22:52 |
ОК Трям & разЯРЕННЫЙ Спасибо Большое ВСЕМ. Если что пишите буду рад если как нибуд можно это зделат. Я сегодня не смог но завтра обезательно зделаю, проверю все транз
Спасибо |
| OlegБ 29/09/2005 01:42 |
разЯРЕННЫЙ,
Ну и бред Вы господин хороший несете. Итак эти гигабайты на дерьмовых комплектующих, а тут еще какой-то вырезать ![]() |
| sh2cer 29/09/2005 07:36 |
Специально для Abekа :По этому разьему питается камень так что подтверждаю советы по поводу проверки полевиков .Вырезать и включать напрямую категорически нельзя , можно только разЯРЕННОМУ.
Если конечно не жалко потерять процессор то тогда ладно включай |
| разЯРЕННЫЙ 29/09/2005 12:58 |
И гений, сын ошибок трудных. И парадокс иХ МАТЬ.
Ну уж я тут не согласен совсем. Когда где то в поле сидиш (на выезде например) и кроме случайно взятого паяльника и тестира (последние в лудшем случаее) больше ничего нет, так тут и думать не приходиться. Береш и режеш а в городе потом можно все прекрасно подлатать. Может это совет прочтет бедный колхозник из деревни большое бышло и починит свой ГИгобайт.
Телемастер экстримал. ![]() |
| dimadima 29/09/2005 20:23 |
разЯРЕННЫЙ, на каком шлейфе и для запуска чего там провода есть? И есили ты вырезал все полевики в VRMе то кто у тебя ядро питал? Сказочник... |
| разЯРЕННЫЙ 30/09/2005 05:23 |
Ну а кто говорит про все полевики так пару ключиков. А вот зеленый+черный как раз и запущают БП. Было такое что именно их и приходилось коротить без всякогоо "вырезания" для запускания. |
| Abek 30/09/2005 16:52 |
Я согласен с разЯРЕННЫЙ на счет вкл.зеленый+черный как раз и запущают БП. Было такое что именно их и приходилось коротить без всякогоо "вырезания" для запускания.
А как узнать что полевик работающий или нет? Спасибо всем большое Добавлено 30/09/2005 17:56 а да у меня прибор цифравой |
| Alex_Vol 30/09/2005 17:07 |
Цитирую Александра Столовых, не помню где скачал: "У исправного полевого транзистора между всеми его выводами должно быть бесконечное сопротивление. Причем бесконечное сопротивление прибор должен показывать независимо от прикладываемого тестового напряжения. Следует заметить, что имеются некоторые исключения. Если при проверке приложить положительный щуп тестового прибора к затвору (G) транзистора n-типа, а отрицательный - к истоку (S), зарядится емкость затвора и транзистор откроется. При замере сопротивления между стоком (D) и истоком (S) прибор покажет некоторое значение сопротивления, которое зависит от ряда факторов. Неопытные ремонтники могут принять такое поведение транзистора за его неисправность. Поэтому перед «прозвонкой» канала «сток-исток» замкните накоротко все ножки транзистора, чтобы разрядить емкость затвора. После этого сопротивление сток-исток должно стать бесконечным. В противном случае транзистор признается неисправным.
В современных мощных полевых транзисторах между стоком и истоком имеется встроенный диод поэтому канал «сток-исток» при проверке ведет себя как обычный диод. Для того чтобы избежть досадных ошибок, помните о наличии такого диода и не примите это за неисправность транзистора. Убедиться в наличии диода достаточно просто. Нужно поменять местами щупы тестера, и он должен показать бесконечное сопротивление между стоком и истоком. Если этого не произошло, то, скорее всего, транзистор пробит. В остальном проверка транзистора не отличается от приведенной выше". |
