Номинал резистора на MSI 6330 K7T Turbo Спасайте!
neske
06/10/2005 00:12
«Золотые руки» устанавливали проц на мать MSI 6330 K7T Turbo. В самый удачный момент отвертка расколола маленький резистор. Под номером R629. Прям под сокетом. Хорошая мать, пост карта встроена – показывает что проца нету. Помогите подобрать эту детальку. Какие характеристики у неё, как узнать? Спасибо за ранее.
Mikkey
06/10/2005 10:17
Посмотри рядом аналогичные.
neske
06/10/2005 16:40
Аналогичные по виду и размеру? Да там их туева хуча, это микроскоп нужен чтоб точно узнать, а если проволокой закоротить?
shurik1
06/10/2005 17:16
проволкой я думаю не стоит, а вот запаять резак этак 10к можно, я думаю ничего не сгорит и если дело только в резаке должна запустится ,если не запустилась снижай номинал до разумных пределов.
я тут пересмотрел 10-ток плат так в основном вокруг сокета стоят низкоомные до 1к(560,680), но попадаются и большие.
neske
06/10/2005 19:49
там впритык в одной цепи стоят еще 2, кот справа он точно на 1к (левый оторван) по памяти он того же размера и цвета. Надо попробовать...
