Прблема с USB | |
| diablo 07/10/2005 11:04 |
Ситуация такая комп: Р850 со стандартными характеристиками подклчается к ниму принтак Samsung через USB на горячую (но принтер ыл выкл.) и винда падает (ком перезагружается). Поставили по новой. Что случилось, как от этого уберечься?[/b] |
| diablo 12/10/2005 10:10 |
Так что ни кто не знает почему падает Windows при подключении USB? |
| Mikkey 12/10/2005 10:23 |
Может стоит БИОС перешить? |
| СанСаныч 12/10/2005 12:35 |
Может стоит заземлить? |
| diablo 14/10/2005 11:06 |
Кого заземлить принтер или комп? |
| facks 14/10/2005 12:24 |
USB который онбоард? если нет - тогда смри как расключена переняя панель системняка, сам собирал-знаю - были косяки ![]() |
| diablo 17/10/2005 09:56 |
USB с задней панели компа, кстати когда шнур USB просто лежит на столе подключенный к компу, комп выводит сообщение что наидено новое оборудвание каждые 2 секунды в течении 20 мин |
| diablo 17/10/2005 12:07 |
Я еще заетил что некоторые USB шнурки не звонятся на корпус, а некоторые звонятся? |
| facks 17/10/2005 12:25 |
ну при том что лежит понятно,
в смысле на корпус? есть у них такое понятие как gnd-земля значит, она ессно должна быть, но если на задней стенке-то 99%что она есть.если конечно гнездо не сломал. возьми какое - нить юсби устройство, напримет другой принтер(флешку не рекомендую) и проверь.дрова качни нормальные. к стати че за ОС стоит? а если не нагорячую пробовал подключать? а шнурок родной? а то сталкивался что с одним пашет а с другим нет, хотя другой с родным принтом - шел. да,с БИОСом народ погорячился. а если не нагорячую пробовал подключать? |
| diablo 07/11/2005 10:01 |
ОС win Xp he sp2, пробовал и на горячую и на холодц
ую, шнур не родной, сейчас поменял на оторый звониться по корпусу и проблема исчезла! Всем спасибо!!! |
