Флешка 1Гб
kalt
07/10/2005 14:49
помогите найти схему на флешку или какие-то доки
или подскажите что с ней делать
комп флешку определяет видит но нечего сделать с ней
неможет ,не форматирует, а когда хочег ее прочитать говорит вставте флешку
стабилизатор ET5020R
USB контроллур i5062-ZD
29R8(Lили1) 2802 память
заранее спасибо за совет!
tokar
07/10/2005 15:53
kalt, поиском...
http://www.icreate.com.tw/img/PDF/i5062-ZD_datasheet_20050310.pdf
Схема там (на сайте) тоже есть, только пароль требуют...
Oleksandr
21/10/2005 12:11
1. Unplug the Microvault
2. Download the following file...
http://www.stormblue.co.kr/download/EzRecover.exe
This is the Prolific "PL-2515 USB 2.0 Portable USB Flash Controller EZRecovery Tool" There are other files on this site, but this is the one that fixes the problem.
3. Run the file and install the software (note this also installs the drivers that allow the 'Dead' microvault to be recognised as a 'security device'.
4. Plug in the microvault. (XP recognises it as a security device and installs the appropriate drivers)
5. Run the Ez-Recover program. (it should then recognise the size of your device, though it will think it is a 'prolific' one.
6.Ensure that you are prepared for the machine to RESET itself before you Hit the 'Recover button'.
7. Whilst the machine reboots, un-plug the microvault
8. When the machine is up and running, insert the microvault. (the machine should recognise it as a USB device and will load the USB drivers, as normal). In my case the original data was also left intact!
tokar
21/10/2005 13:20
Oleksandr, а что, утили от Prolific воспринимают контроллеры iCreate? Или это предположение?
