Проблема с BIOS, Asus P4P800-X | |
| nikvic 21/10/2005 22:18 |
Несколько раз произошло самопроизвольное выключение. Подобная ситуация случилась на работе и после обновления термопасты все нормально заработало. Проделал эту операцию с помощью АлСил-3 после этого при загрузке появляется надпись "New processor instaled...." и т.д. захожу по F1 в Setup, процессор определяется правильно, настраиваю, перезагружаюсь.... и все по новой!
Заменил батарейку - без изменений. Если нажимаешь F2 (Bios default) система грузится и работает, но постоянная затыка при загрузке напрягает. Подскажите что могло произойти и как с этим бороться? |
| СанСаныч 22/10/2005 08:51 |
обычно диод дохнет, тот что переключает на зарядку и питание от бп |
| nikvic 22/10/2005 22:10 |
Это означает, что нужно менять материнскую плату? |
| sh2cer 24/10/2005 08:14 |
Интересно было бы узнать только ли настройки по процесору сшибаются или все настройки , если все пропадают , то проблема в цепи батареи. |
| СанСаныч 27/10/2005 12:22 |
можно поменять, он на асусах обычно в sot-23 корпусе |
| nikvic 24/11/2005 09:25 |
Извиняюсь был в отпуске.
Слетают все настройки, весь Bios устанавливается в Defolt. Если можно отремонтировать, то подскажите где. |
| Трям 24/11/2005 10:55 |
Да перешейте Вы BIOS ей.. на этих матерях была целая партия с глючным BIOS-ом.. |
| sh2cer 25/11/2005 10:26 |
Скорее всего не в бивисе дело , а в цепи батареи ! Лупу , тестер и вперед ! |
| СанСаныч 25/11/2005 12:02 |
писал же диодик трехногий (точнее два в одном корпусе) |
| facks 25/11/2005 12:22 |
перепрошивали - ничем не помогло, скорее диод, где он есть -то.? |
| СанСаныч 25/11/2005 12:38 |
возле батарейки (была партия когда китайцы не те диоды запаяли, один и пары был включон обратно) |
| nikvic 08/12/2005 12:59 |
Благодарю всех за помощь!
Но я, к сожалению, практически ничего не помню из электротехники. Напишите, пожалуйста, по-этапно и подробно что нужно замерять и какие должны быть показатели и соответственно, что делать дальше. |
| facks 08/12/2005 13:06 |
я начинаю думать что чайнизи бразер ваще не проверяют что штампуют, тут не пропаяли, там недопаяли, тут не то впаяли. ![]() |
