Чем шить EEPROM 24RF08 в буке IBM TP 600x
mirage-TT
25/10/2005 20:02
Люди, может кто подскажет чем все-таки можно записать дамп EEPROM в данную микруху. Просто после неправильного чтения слетела CRC и теперь идут ошибки 175, 176, 188. Вобщем как ни крути а придется записывать в микруху. Вот тут то и грабли, считать можно пожалуйста, пароль посмотреть тоже, а записать бесплатно нечем. Вобщем у кого какие мысли по софту?
shurik1
26/10/2005 15:36
сюда загляни http://www.notebook1.ru/eeprom_ibm.html
mirage-TT
26/10/2005 15:47
Сюда глядел первым делом, там reader. За writer хотят $50.
Older
27/10/2005 08:56
mirage-TT, Dual Access EEPROM with RFID and Serial Interfaces AT24RF08 8-Pin SOIC
1072AS - 4/98 - 100
Note: This is a summary document. For more information contact:
Kerry Maletsky at
Добавлено 27-10-2005 09:02
mirage-TT, Manufacturer: Atmel
Type: AT24RF08C [SOIC8]
8-bit bytes: 420h
Organization: 420hx8 bit
Algorithm name: IIC standard (Byte)
Package Info: SOIC(8) 150mil
General Info:
Device data can be protected against read/write operation on page basis by programming the corresponding bits in "Access Protection Page". Program operation overrides this protection.
"Access Protection Page" is located in buffer from address 400H to 41FH.
mirage-TT
27/10/2005 13:02
Older, Спасибо, у меня Datasheet на микруху то есть. Я его почитал немного.
2 All, Вобщем я нашел чем записывать данные в этот чип. Прилепляю архив, там схемы, читалка и писалка. Только не совершайте моих ошибок, не подпаивайтесь к чипу чтобы потом включив бук прочитать содержимое eeprom во время запроса пароля например(как советует автор программы) - невыйдет скорее ничего. Лучше выпаяйте чип, подайте питание (хотя бы от 3-х батареек 1,5 в) и читайте\пишите его. А то вот у меня сейчас CRC побита, пробую с другого 600х записать, ан нет, невыходит ничего, видимо нужно оригинальный дамп как-то исправлять а где там CRC храняться и как их считать хз.
Еще добавлю пожалуй, относитесь к программе с осторожностью, повторно считывайте то, что она пишет и для контроля сделайте APP reset опять росле записи.
