SDRAM AM1 128 и 256Мб пищат | |
| Yustik 26/10/2005 17:25 |
Здравствуйте! У меня валяется две планки память АМ1, обе сдохли при включении на другом компе. Пищат, с другими планками работать не хотят. Подскажите, что может с ними быть.
З.Ы. Пробовал прогреть феном, почистить контакты - не помогает |
| Biryk 27/10/2005 03:41 |
Какая память? (маркировка микросхем), что за модули ? (SDRAM, DDR, DDR2)
В какую мать вставляли? (марка, чипсет) Какие настройки в БИОСе у мамки по питанию памяти есть? В какой мамке пищят? Как мать пищит? Какие настройки по питанию памяти? З.Ы. Попробуй их в расплав золота засунуть, может поможет? |
| Yustik 27/10/2005 07:03 |
Маркировки:
AM1 9ZZ 2561615A -75 16Mx16 SDRAM-8-T AM1 9ZZ 2561615A -75 16Mx16 SDRAM-7.5-T Вставлял в одну и ту же мать с одними и теми же настройками(какая точно незнаю). Пищат теперь в любой мамке, длинные гудки(по 3). Т.к. на родной матери настройки не менял, не думаю что дело в этом. А золота у меня нету... ![]() |
| Biryk 27/10/2005 11:28 |
3 длинных это мама говорит, нету памяти.
А это значит что SPD не доступна, иначе она бы по другому пищяла. А это означает спалили модули ... вернее SPD, подали на них за место 1.8В 2.2В -2.5В. Можно попробовать в БИОСе поставить настройку степинга памяти. Если стоит Auto, Поставить RAS to CAS и степинг по минимуму. Может и увидит память... хотя врятли. |
| Yustik 27/10/2005 12:43 |
а если попробовать поставить спд с другой памяти, запуститься сможет? |
| Biryk 28/10/2005 09:54 |
Тут на форуме об этом уже судачили, в архиве конфы поищи... SPD |
