Блок питания АТХ PowerMAN WIN-250PE не держит нагрузку
amaliuk
31/10/2005 05:19
Открыл - вижу оторван кусок от конденсатора С39 (1000х1кв). Вылетел также один из силовых ключей и диодный мост плюс резистор в базе силового ключа 2.2 ом. Заменил элетролиты по входу - 2 а 470х220В.
Дежурка не пострадала - выдает 5 и 12 стабильно и без особых пульсаций. Импульсы на 8 и 11 ногах 494 идеальные. Но на коллекторе одного из 945 транзисторов форма искажена. Транзисторы менял. Не помогло.
Схемы найти не могу. У межкаскадного трансформатора есть обмотка, с которой идет диод и какая-то непонятная схема. Еще есть небольшое обратное сопротивление у стабилитронов ZD3 ZD4. В конечном итоге не держит нагрузку и издает при работе тихое попискивание. Даже вентилятор раскручивается как-то вяло. 2-а старых жестких диска уже не тянет. В чем грабли?
paha
07/11/2005 14:30
Поменяй оптопару. Обычно это PC817.
mars
07/11/2005 15:21
На коллекторах транзисторов раскачки должны быть не прямоугольные импульсы (индуктивная нагрузка).Поменяйте транзисторы и проверьте цепь до согласующего транса.
amaliuk
09/11/2005 06:54
оптопара есть только в дежурке. Дежурка работает нормально. Транзисторы С945 менял - безрезультатно. Обвязку между микросхемой и трансформатором всю проверил. Граблей не нашел. :-(.
Mikkey
09/11/2005 11:25
Не работает одно плечо, возьмите осцил и в автономе посмотрите что у вас в базах силовых относительно эмиттеров.
http://monitor.espec.ws/topic47843.html#322648
