Блок питания ATX Linkworld LPQ6-300WP не запускается.
Krulay
08/11/2005 16:28
По причине остановки кулера (моё предположение), выгорели первичные цепи (предохранитель, мост, взорвались электролиты, N-канальный транзистор). После проведения ремонта блок питания был восстановлен и проверен на эквивалентной нагрузке, запуск производился замыканием 13 и 14 пина. Выходные напряжения в норме. Когда подключил мать и попробовал стартануть пуска не произошло, на выводе PS-ON (pin. 14) напряжение =0. Если снять разъём это напряжение болтается в пределах 1.5 - 2В. Формирует сигнал PS-ON какая-то непонятная микросхема (DIP8) с маркировкой на корпусе:
Bestec
B850 021 J8314
Питается эта микросхема от +5VSB. На мой взгляд в ней дефект.
Подскажите что это за микросхема.
Serhab
09/10/2006 14:50
Я извиняюсь за вторжение, срочно нужна схема на однотактники Linkworld LPQ6-300WP, ЕСЛИ У КОГО ССЫЛКА, ПЛИЗ.
