Модем не слышит DIALTONE | |
| Mat2005 14/11/2005 12:54 |
Господа, я вас категорически приветствую.
У меня сломался модем Qompaq Microcom 415 (собран на чипсете Rockwell RCVDL56ACFW/SP). Перестал определять сигнал АТС DIALTONE. При поднятии модемом трубки, через его динамик чётко слышен длинный гудок (DIALTONE). В зависимости от настройки времени ожидания, модем либо кладёт трубку с возвратом ошибки NO DIALTONE, хотя сигнал был на месте, либо АТС начинает посылать сигнал ЗАНЯТО, который модем прекрасно отрабатывает и кладёт трубку, честно говоря, что линия занята. При этом, если в звонилке убрать опцию "Ждать сигнал Линия свободна", модем прекрасно набирает номер, устанавливает связь, передаёт данные, распознаёт ЗАНЯТО... Кто сталкивался с подобной неисправностью, подскажите, какая деталь могла выйти из строя? Если поможет, могу сфотографировать плату модема и присоединить фото к письму. |
| Stee1 14/11/2005 13:46 |
я думаю дело не в деталях, а в установках модема.
скорее всего не правильно установлена страна. если в установках нет россии то часто помогает финляндия. |
| Mikkey 14/11/2005 14:12 |
Mat2005, здесь почитайте как страну поменять http://beda.stup.ac.ru/psf/ziss/wmaster/mirrors/www.ixbt.ru/busy.html |
| Mat2005 14/11/2005 14:26 |
Расскажу историю модема:
Сразу после покупки модем не распознавал сигнал BUSY, но длинный гудок слышал и нормально устанавливал связь. Для ловли BUSY, не добившись ничего подбором страны, я сменил модему прошивку и всё стало отлично. После смены прошивки модем успешно проработал 4 года, а потом перестал опознавать DIALTONE (к сожалению не могу сказать, при каких обстоятельствах это случилось, не был дома, но настройки ему не крутили это точно, только перетыкали провода). Я всё-таки подозреваю неисправность железа... |
| Mikkey 14/11/2005 14:31 |
Определение происходит программно, а раз модем всё делает правильно, кроме определения гудка - я бы не стал грешить на железо
Возможно на АТС поменялись параметры или ещё чего. Остаётся только пробовать менять страны и прошивки... |
| facks 14/11/2005 17:37 |
У нас были проблемы с роботиксами, они похожими симптомами отзывались на перегуз линии и переругивались с местным коммутатором, переехали в другое здание и все пропало. |
