БП ATX-50. Занижено +12 В
SeleVas
22/11/2005 09:30
Достался мне БП (как неисправный). Нет предохранителя и взорвался небольшой конденсатор, параллельный одному из 470 мкФХ200 В. Остатки конденсатора выпаял, вместо предохранителя подключил лампу 60 Вт, включил БП. На силовых конденсаторах по 150 В, +5VSb в норме, на 494 +19 В. Подключил в качестве нагрузки старый винчестер, включил БП, винчестер защёлкал. Отключил винчестер, включил БП без нагрузки. 3,3 и +5 В в норме, вместо +12 есть всего 6,7 В (-5 В и -12 В не проверил :-( ). Предположил, что сгорел один из диодов в сборке на 12 В. Выпаял радиатор с диодами, прозвонил. Все диоды целы. 0братно пока не впаял. Посоветуйте, что проверять дальше (правда до БП доберусь только вечером).
Mikkey
22/11/2005 13:04
Так а с винчестером сколько было?
Мерять надо с нагрузкой!
SeleVas
22/11/2005 15:35
С винчестером не померял, уж больно подозрительно он щёлкал. Звук был ну совсем не характерный для раскручивающегося винчестера, я его долго мучить не захотел.
А какую хоть нагрузку рекомендуется подключить (можно в девайсах или в амперах)? Блок то ватт на 200 (некитайских) по виду и весу.
По каким каналам грузить (только по +12 В, по некоторым или по всем)?
Кстати, там на 3,3 В отдельная диодная сборка. И ещё есть второй дроссель на кольце, поменьше основного. А вообще, блок сделан добротно, без экономии. На стороне печатных проводников много чип-элементов, в низковольтной части запаяны все дроссели и конденсаторы. Жаль только +5VSb слабоват (0,1 А).
balu1
22/11/2005 22:34
Диодную сборку попробуй заменить, или поменяй местами (на время) с +5, опять же электролиты поменять не мешало.
Добавлено Ноябрь 22 2005
А без нагрузки включал? Может винчестер у тебя - того?
SeleVas
23/11/2005 09:06
Весь радиатор с диодами выпаял (там 3 диодные сборки и 1 транзистор), диоды прозвонил, все целы.
Винчестер-да, того... В смысле, что не читается. Но крутить диски умеет улыбка
Электролиты поменять в принципе можно, но уж больно их там много (не экономил производитель улыбка ), да и сидят они там плотненько с дросселями, плечом к плечу, как селёдки в банке.
Вчера провёл дополнительные измерения (во всех измерениях вместо предохранителя-лампа 60 Вт).
Без нагрузки (вентилятор БП тоже отключен):
По +5 5,03; по +12 6,1; по -5 -2,09; по -12 -4,98; по 3,3 3,44
При работе без нагрузки БП издаёт едва слышное толи шуршание, толи жужжание.
При подключении родного вентилятора напряжение в канале +12 снижается до 5,8 В.
С подключенным винчестером (без вентилятора):
По +5 5,03; по +12 10,36; по -5 -3,9; по -12 -9,85; по 3,3 3,13
Винчестер не раскручивается, издаёт негромкие щелчки.
Далее, в дополнение к винчестеру подключаю на +12 автомобильную лампу 55 Вт. Лампа мигает с частотой герца 2 (частоту мерял глазом улыбка ). После отключения лампы винчестер делает попытку раскрутиться, а потом продолжает щёлкать.
Только сегодня подумал, а может при такой нагрузке (винчестер+лампа 55 Вт) лампа 60 Вт (которая вместо предохранителя) уже реально мешает работе блока?
Никакие детали за время экспериментов заметно не нагреваются (только транзистор дежурного источника горячий, но вполне терпимо. Стоит сам по себе, без радиатора).
Совсем непонятно, почему подключение винчестера увеличивает напряжение по трём каналам.
На наклейке на корпусе БП нет никаких указаний по минимальному току нагрузки.
Mikkey
23/11/2005 11:14
Автолампа пока не разогрелась нить имеет низкое сопротивление + лампа вместо предохранителя = защита.
Отдельная стабилизация есть только на +3.3В, остальные - групповая посредством дросселя и усреднённо по суммарной из +12 и +5. Поэтому, пока не будет сбалансированной нагрузки по +5 и +12 - напруга будет скакать туда-сюда в зависимости от нагрузки. Обычно, по +5 и +12 стоят резики начальной нагрузки порядка 100 Ом, поэтому даже на холостом ходу они должны быть примерно в норме.
Или литы менять, или с БП всё в норме, просто не правильно нагружен.
http://www.circuit.ru/contentid-47.html
SeleVas
23/11/2005 15:04
Да, похоже, что автолампа на 55 Вт перегружает БП, когда нить холодная. Подключу переноску (21 Вт). Про групповую стабилизацию немного в курсе, поэтому и удивляюсь, что 5 В держит стабильно, а остальные так скачут. Попробую нагрузить сбалансированно.
А какие конденсаторы советуешь менять?
За ссылку спасибо.
Mikkey
23/11/2005 15:34
Выходные по +12 как минимум.
Strike
23/11/2005 22:01
Если действительно подозрительные шумы у БП -
проверь проходные емкости в базах силовых транзисторов(1-10 мкф)-подсыхают,
лучше поменять сразу.
Сильно влияют на стабильность и мощщу БП.
