Комп "виснет" при холодном старте | |||||
Sergej-j 26/11/2005 02:21 |
Комп "виснет" при холодном старте. Нажимаю "reset" - просыпается, начинает грузиться и сразу спрашивает: нормально стартовать или стартовать в защищенном режиме? Я жму "нормально стартовать" - он нормально загружается и прекрасно работает! Если его выключить минут на 30-40 - ситуация повторяется. Что ему надо???
Вот конфигурация компа: Операционная система: "Windows Home Edition Version 2002 Service Pack 1" Процессор: "AMD Athlon(tm) XP 2000+" Материнская плата: "K7S5A" Память: "Samsung, 512Mb, DDR PC2700 CL2.5" Видеокарта: "NVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8x", 128 Мб модем: "Generic SoftK56" жесткий диск: "WDC WD800BB-00CAA1" DVD-ROM: "JLMS XJ-HD165H" DVD-RW: "AOPEN DVRW2412PRO" |
facks 28/11/2005 09:16 |
привет твоему харду, не правильно отрубаеться ИМХО.
Добавлено 28/11/2005 10:17 да а скандиск при старте делать не требует? |
Sergej-j 28/11/2005 10:03 |
b]facks[/b], при старте scandisk не требует... Заводится только со второго пинка, потом работает нормально! Я описал только один вариант загрузки, есть еще второй вариант: Включаешь POWER, ждешь пока BIOS определит наличие "хардов" и сразу жмешь на RESET. При таком раскладе комп загружается абсолютно нормально без всяких запросов! Да! Вот еще что: с другой мамкой все было прекрасно(пришлось ее продать, а себе поставил подешевле) , а вот с этой никак не хочет... Может, что-то можно сделать?
P.S.: Хочу его продать, деньги нужны... а с таким диагнозом его никто не купит... |
facks 28/11/2005 11:04 |
да эти пуски из разряда шаманства.
в процессе чего виснет? ось или еще при посте? если ось - то вали её нафиг и ставь заново, если бивис, то отключай(физически, те ручками) все устройства по очереди - сначала модем там флоп потом сд потом потом хард, и смотри на чем виснуть перестанет, настроийки бивса проверь, сбрось его если не знаешь че там настраивать. дальше пиши посмотрим. |
Sergej-j 28/11/2005 11:11 |
facks, ось точно в порядке! Что-то с Bios'oм наверное. ОК! Попробую сегодня и отпишу. Правда на каждый тест потребуется 1 час (для уверенности)
Добавлено 28 Ноябрь 2005, 09:12 Биос сбрасывать пробовал - не помогло... В общем, поищу, напишу. |
facks 28/11/2005 11:15 |
а как ты проверил что ось в порядке? билли звонил? ![]() ![]() ![]() ![]() сброс биоса и переустановка системы.вот что доктор прописал! PS : ![]() |
Sergej-j 28/11/2005 11:20 |
да, переустанавливал и биос сбрасывал - не помогло... |
facks 28/11/2005 11:23 |
значит повынимай устройства, и дрова проверь на мать, ну это уже не вариант. |
Sergej-j 28/11/2005 11:28 |
дык ты думаешь что говоришь??? Как же он без устройствов-то работать будет ![]() Дрова на мать проверить? Как? Обновить? Боюсь... Я уже раз обновил ![]() |
facks 28/11/2005 11:32 |
а что без флопа винда не запускаеться?или сд это важный компонент для винды? или сетевуха? а хард можно другой взять на него систему хлюпнуть и посмотреть че будет.
а дрова так: когда винду ставил, дрова на мать ставил? так вот их и надо проверить |
Sergej-j 28/11/2005 11:35 |
хорошая идея с дровами на маму ![]() |
nick.kompas 28/11/2005 14:18 |
ПОСМОТРИ НА СВОИ КОНДЕРЫ!!! |
johanh 28/11/2005 15:49 |
Sergej-j ![]() |
Alexandr 28/11/2005 18:21 |
Была похожая ситуация. Холодный комп не грузился. После ресета все ок. Причина была в HDD.
А без винта, в конце концов, с CD или с флопа че-нить загрузить можно.. |
Sergej-j 28/11/2005 18:40 |
nick.kompas, на кондеры посмотрел, все стройные как девочки, беременных нет.
johanh, новую батарейку ставил - не помогло... Попробую отключить тесты в биосе, потом напишу! Да, к стати, а какие тесты-то отключить? В общем, какие найду - такие отключу.. Alexandr, знаешь, я с тобой согласен, но все началось с того момента, как я поменял материнку... Первый старт был точно таким, как сейчас. Но все-же попробую... Чем черт не шутит! Добавлено 28 Ноябрь 2005, 16:44 facks, а как дрова-то проверить? Может у меня уже крыша едет... не въежаю... |
johanh 28/11/2005 22:00 |
Поменяй в биосе показания часов. |
Sergej-j 29/11/2005 01:35 |
Я сейчас пошарил в биосе, поотключал много всего - завелся ![]() Да, а железо нипричем... Ведь после выключения в течении 15-30 минут он нормально включается! Только после более длительной "менопаузы" он не хочет пускаться.. Добавлено 28 Ноябрь 2005, 23:36 johanh, если то, что я проделал с биосом утром не поможет - попробую поменять время. |
facks 29/11/2005 13:50 |
Sergej-j, драйвера на материнскую плату (сидюк такой, когда мать покупаешь обычно с ней идут)! а когда материнку менял, систему переустановил? а насчет включения в течении 15-30 минут, то это по моему и указывает как раз на неисправность железа, програмщине ниче со временем не делаеться.
Alexandr, я ему про хард уже писал, он не представляет как это запустить без харда ![]() |
Sergej-j 29/11/2005 18:13 |
facks, мать я покупал без CD (брал дешевую, но новую!) Может, всетаки дрова виноваты... А где их взять? В Интернете искал, то ни качаются, то архив не открывается.
Alexandr, представление о загрузке без харда у меня имеется! Шуток не понимаете что-ли ![]() Пробовал ставить другое железо с таким-же Windows.... ничего кроме "синей смерти" на экране не появляется... Говорит, проверь железо ![]() |
Sergej-j 29/11/2005 20:29 |
С CD после простоя загрузился! Но ведь он загрузил DOS а не Windows XP... Тут тоже может быть разница! Я так думаю...
Подскажите, где взять дрова на мою материнку! " K7S5A release 10\29\2002S " Bios from: 62-1029-001131-00101111-040201-SiS735-K7S5A- Сейчас пойду к знакомому, попробую мое железо на его комп поставить. Может какая-то несовместимость материнки с железом??? |
Vlad. 29/11/2005 23:01 |
Мать у тебя" Elitegroupe" на чипсете sis 735 -скачай новый биос и дрова на их сайте все есть. ![]() |
johanh 30/11/2005 01:20 |
Sergej-j ![]() ![]() http://monitor.espec.ws/section5/topic58549.html |
Sergej-j 30/11/2005 01:24 |
johanh, Спасибо, почитаю!
Добавлено 30 Ноябрь 2005, 00:11 johanh, Если я правильно тебя понимаю, то ты советуешь мне отформатировать диск? Возможно, что я форматировал его на другом компе, но ето было так давно... И железо норм. работало до замены мамки. Точно помню тот день! О форматировании даже думать страшно... Там у меня больше сотни программ заинсталлировано!!! Скажите, а теоретически возможно то, что железо с мамкой не "дружат"??? |
facks 30/11/2005 08:23 |
У меня таких нет попробуй на сайт производителя загляни, или на www.driver.ru там есть.
Добавлено 30/11/2005 09:25 да а проги если важные инсталировать в тот же разздел, что и винда - это маразм ![]() у меня загрузочный с виндой - вообще отдельный хард, и ниче не теряю, систему хоть каждый день переустанавливай. теоретически с мамкой могет недружить все кроме хардов, сидюков и флопов. |
johanh 30/11/2005 09:27 |
Sergej-j Не надо пугаться.Главное иметь загрузочную дискету или диск (или оба). ![]() |
Pathfinder 30/11/2005 17:25 |
меняй блок питания ![]() |
Sergej-j 01/12/2005 12:08 |
johanh, отформатировал железо, поставил на него Windows Me Edition, при холодном старте САМ "завелся"!, и начал заново определять все устройства: порты, системные шины, графику, звук, мышь, клаву и т.д.... При след. холодном старте через час - то же самое ;( Поставил Windows XP - стал виснуть при холодном старте как и раньше... Поставил другое железо... Результат тот-же... Не знаю, что ему еще сделать... |
facks 01/12/2005 12:36 |
флоп с сидюком тоже форматировал? ![]() ![]() ![]() а что подразумеваеться под "железом"? че не менялось в процессе работы? бп? мать? если бп то менять, если мать - шить бивис, не поможет, менять. для меня тема закрыта |
johanh 01/12/2005 14:11 |
Sergej-j Напомни еще раз про полную конфигурацию.На материнку и комплектующие дрова есть?
Подробней о памяти.В принципе в теме перечислены все варианты.Определить мать или не мать труда не составит. |
Sergej-j 01/12/2005 19:04 |
johanh, спец.дрова есть на на все кроме материнки.
Процессор: "AMD Athlon(tm) XP 2000+" Материнская плата: "K7S5A" Память: "Samsung, 512Mb, DDR PC2700 CL2.5" 333 MHz Видеокарта: "NVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8x", 128 Мб модем: "Generic SoftK56" жесткий диск: "WDC WD800BB-00CAA1" DVD-ROM: "JLMS XJ-HD165H" DVD-RW: "AOPEN DVRW2412PRO" |
johanh 01/12/2005 19:29 |
Есть возможность поставить другую память?
Дров в ине полно http://softsearch.ru/pcgi/dl.cgi?t=2&id=100673 Добавлено Декабрь 01 2005 Проверь переключатели на DVD итд. Есть возможность проверить БП заменой? |
Sergej-j 02/12/2005 19:04 |
johanh, попробую поменять память... и БП. Переключатели на DVD в порядке. Пробовал менять их приоритет - не помогло. |
johanh 02/12/2005 19:36 |
Дрова загрузил? ![]() |
Sergej-j 02/12/2005 23:05 |
что-то не ставятся дрова-то ![]() |
johanh 03/12/2005 18:14 |
Sergej-j давай подробней. |
Sergej-j 03/12/2005 23:17 |
подробней уже не стоит... Перепробовав ВСЕ, отсоединив от нее все что можно, заменив видеокарту и память - решил от нее избавиться... Проц такой я не нашел для тестирования, БП тоже. Нашел другую, более "модную" материнку: K7S8X, rev. 3.01
Только что ее поставил, опробовал с ней все что можно - прекрасно работает!!! НО! Снова есть одно маленькое но... Грузится винда долго и выгружается долго... Если с прежней мамкой винда грузилась сек. 25-30 то теперь около 2-х минут. Сейчас отключу его на часик - посмотрим что будет... Потом напишу! |
johanh 03/12/2005 23:52 |
Опять дрова ![]() |
Sergej-j 12/04/2006 20:24 |
johanh, у меня последний вопрос, касающийся "K7S8X, rev. 3.01, bios 2.20": дрова я так и не нашел ;( Перебиваюсь так. На матери написано: USB 2.0, но когда я подключаю к ней через USB какое-либо устройство, появляется сообщение, в котором говорится что высокоскоростное USB-устройство подключено к невысокоскоростному USB порту. Может это быть из-за того, что дрова не родные? |
OlegБ 13/04/2006 11:22 |
Загрузите Windows-PE. С сидюка. А как БП? Очень похожа на недоедание ![]() |
Сандро 13/04/2006 11:43 |
Может сначала все-таки их послушать? ![]() |
Sergej-j 13/04/2006 12:12 |
ОК! Сейчас попробую заменить БП, но сомневаюсь что это поможет... |
Odisee 13/04/2006 18:47 |
Вы уже над этим девайсом третью страницу шаманите. Если все пробовали заменять кроме МП, значит причина в ней. Подсобирайте капитал и купите другую (извините за банальный совет) ![]() Есть другой вариант - ремонтировать МП с паяльником и другим спецоборудованием, но я думаю этот номер не пройдет. |
lexlexai 20/04/2006 20:29 |
Поменяй кандеры на мамке, даже если визуально они хорошие. |
Sergej-j 28/05/2006 21:02 |
Я что идиот? Все кандёры на мамке менять? БП я уже менял, не помогает ![]() Мамку заменить могу, не проблема, но охота докопаться до сути... Может, проблема в дровах? Я бы заменил, но не могу найти родные... Добавлено 28 Май 2006, 19:04 USB как работал медленно так и работает... |
yurikel 02/06/2006 18:58 |
Sergej-j, Дрова непричем,ведь она нестартует у вас после простоя,а драйвера
грузятся уже на другом этапе(если дрова корявые то в самой загруженой ОС будут какието глюки) была такая же проблема у меня на 2пне то оказался дохлый кондер по цепи формирования PoverOn стоял возле подключения гребенки(10мкф*25в). |
Sergej-j 03/06/2006 07:19 |
yurikel, спасибо за совет, но мамку я уже давно заменил, проблема теперь в другом: я подключаю любое устройство через USB и комп говорит, что подключено высокоскоростное USB устройство к низкоскоростному USB порту, т.е., получается что у меня USB 1, а у меня на самом деле USB 2.0 |
yurikel 03/06/2006 08:01 |
А виндовс какой?И дрова родные поставил на мать? |
Sergej-j 03/06/2006 08:05 |
родных дров нет, только стандартные ;(
Добавлено 03 Июнь 2006, 06:10 Windows XP Professional, version 2002 Motherboard: K7S8X, rev. 3.01 usb 2.0 |
gonzo 07/06/2006 14:05 |
Ключевая фраза вопроса - ...жесткий диск: "WDC WD800BB-00CAA1"
Сходите на hardw.net и дайте поиск по слову "WD800BB" - узнаете много интересного! ![]() Также рекомендую проверить винт MHDD или Victoria загрузившись с флопа или СД. |
Sergej-j 08/06/2006 01:11 |
gonzo, я не понял что вы имели ввиду, говоря о жестком диске "WDC WD800BB-00CAA1" . Последняя проблема у меня была с USB, скорость низкая... Но теперь все в порядке ![]() Я просто-напросто поставил другую версию виндовса ХР и все заработало, как не странно! ![]() |
gonzo 08/06/2006 08:49 |
Если Вас волнует судьба харда и данных на нем - все-же воспользуйтесь моим советом, не пожалеете!
У профессионалов имя "WD800BB" стало нарицательным, а у одного из великих Гуру Ruterian'a (ака Сергей Казанский) в профиле на форуме HARDW.NET написан слоган: "WD800BB - 3 года на рынке пепельниц!" ![]() |
Sergej-j 08/06/2006 11:19 |
не знаю, но он работает у меня четвертый год, круглые сутки без нарицаний, ничего плохого о нем сказать не могу. А регистрироваться на HARDW.NET обязательно? Что-то я там поиск не нашел... |
KaSer 08/06/2006 15:31 |
Sergej-j, Для USB 2.0 нужен "Windows XP Service Pack 2 Русская версия" самый последний по выпуску. И тогда проблем не будет. |
Sergej-j 08/06/2006 16:24 |
KaSer, у меня сейчас и с немецким Windows XP Home Edition Ver. 2002, Service Pack 1 все замечательно работает! И нет проблем! ![]() |
~EXPLORER~ 07/10/2006 12:15 |
У меня такая же проблемма была.....
Винт надо менять! Загляни в журнал системных событий может там чего... |
Sergej-j 07/10/2006 15:26 |
спасибо ~EXPLORER~ , но проблема была не в винте ![]() ![]() ![]() |
asva 09/10/2006 13:55 |
АФФТАР: УРАЗУМЕЙ УМНОМУ САВЕТУ, ЗЫРЬ НА КОНДЕРЫ, ТЕ ЧТО У ПРОЦА, ДЕЛО В НИХ. У МЕНЯ БЫЛ КАСЯК ОДИН В ОДИН как у тебя (и не один раз). причина была такова: конденцаторы вокруг слота\сокета высохли и вздулись (забеременели ![]() ![]() |
Sergej-j 09/10/2006 17:17 |
asva, я уже давно не шаманю ![]() На счет того, что кондеры высохли - я возражать не стану, может быть. Беременных там нет, проверял ![]() ![]() |
