Помогите с ремонтом бесперебойника MGE Pulsar Ellipse 500
Makss mods
28/12/2005 22:21
В обще проблема такая: не включался вовсе-батарея в полном разряде(как потом выяснил), батарею зарядил внаглую от БП. поставил, включается, но проблемка-дает только 180 вольт. По нагрузке-норма -я от него телик с "автовольтажом" питал минут 40. Что может быть, подскажите, или схема может есть?
D_E_M_O_N
29/12/2005 14:02
А он больше и не даст! У большинства УПСов 180В на выходе. Так что всё намано!
Stee1
01/01/2006 01:55
с какого перепуга у них 180, при такой напруге они уже бустер включают.
Makss mods
01/01/2006 17:47
При 180 вольтах БП Microlab ATX350 включаться не хотит, мало,видимо... Подскажите что нибудь, я с ремонтом бесперебойника впервые сталкиваюсь недовольство, огорчение В общем комп он тянуть отказывается... Подскажите, а между батареями разница есть-я поставил вместо 5.5А на12В - 7.2А на 12В? мож поэтому??? или всёравно...
cc
07/01/2006 19:02
наверное форма импульсов не синус вот и меряешь 180 вольт, а
voodo
14/01/2006 01:15
УПС трансформаторный?Если да,то посмотрите частоту импульсов на обмотке трансформатора со стороны аккумуляторов,при ра-
боте УПС от аккумуляторов.
Strike
14/01/2006 01:58
Некоторые упсы не включат преобразователь (если конечно нет отдельной кнопки "старт").
Включаются только при пропадании сети,т.е. надо запитать комп от сети через упс,потом выдернуть
сеть (питающую упс конечно)если работает то может все впорядке? подмигивание
Makss mods
14/01/2006 21:30
оболтус, я пробовал именно так как ты говоришь, он пускается на пол секунды, потом щелкает и всё отрубается! недовольство, огорчение А на телике пускается и работает нормально при напряж. выхода 180В!?
voodo, что понимать под словом "трансформаторный"? Там только импульсный транс-как я понял он и на сеть и на преобразование_к нему пара ключевых транзисторов ещё,и всё ето под управлением какои-то страшной здоровой микрухи(типа как процессор в телике-такая), в общем хитра штуковина подмигивание
Strike
14/01/2006 23:43
попробуй замерить за эти пол секунды напряжение на аккумуляторе,(перепроверь качество контакта с ним!)
при сильной просадке упс вырубится(защита может есть от переразряда аккум. )
потребление телика намного меньше.
и если есть возможность запустить с другим(или от авто)аккум.
может попался некачественный.
Стоит проверить качество токовых резисторов в истоках полевиков упса
иногда стоят несколько впаралель,если один два "подгорит "то мощность преобразователя может резко ограничится.
(у меня бп компа запускается при 160 вольтах,а твой может на ладан дышит ,и жрет круто,тоже стоит попробовать с другим)
voodo
18/01/2006 19:26
Под ''трансформаторный'' подразумевался преобразователь(трансформатор) на 50Гц. Проще подключить вместо нагрузки лампу
на 220В, 50Гц, 100Вт. По свечению лампы примерно определяется напряжение на выходе УПС.
