ИК порт глючит | |||
| Морозик 29/12/2005 23:02 |
Господа! Кто знает?
Купил Сонерик 630 телефон и ИК порт чтоб на форум фотки посылать. Диски с дровами дали на оба девайса. Сначала все было нормально. Теперь иногда могу передать картинку в комп ( хоть сто раз подряд ), а иногда нажимаешь в телефоне-передачу в диспетчере устройств появляется Sonyericsson в папке "модемы" но приглашение принять файл не следует.На телефоне индикация -установка связи. С компа на телефон , передача без проблем. ИК порт менял, Телефон менял. Драйвера порта и телефона переустанавливал. P.S . Если тема недостойна раздела, то перешлите во флейм ![]() |
| facks 30/12/2005 11:00 |
а после чего вылез подобный глюк? телефон видиться только модемом? должен видеться как устройство а не модем! ИМХО |
| Slayer 30/12/2005 11:16 |
Такие глюки обычно вылазят на Винде с SP2...- в этом случае я пас.
Но думается все-таки следует попробовать поковыряться в "свойствах" IR-порта. |
| makar.i 30/12/2005 12:16 |
у меня тоже Сонерик но к700 .ик -порт IR-210 .операционка ХР,вообще ни какие дрова не ставил. все работает .может убрать дрова для Сонерика? |
| Морозик 30/12/2005 14:22 |
facks, Я предполагаю , что все началось с установки SP2.
makar.i, Сразу , без дополнительной установки драйверов Сонерика и ИК порта все заработало. А потом понадобилось снова и фиг вам. Поставил драйвера порта и сонерика вроде пошло.А сейчас иногда начинает принимать.И тогда все стабильно. А иногда хоть ты расшибись.facks,
У меня всегда он видится как сонерик в папке модемы. И только тогда, когда включен и соответственно направлен ,ИК порт телефона |
| Mikkey 30/12/2005 14:42 |
Если просто передача - то дрова тока под ИК-порт что к компу ставь, для трубы надо тока если ГПРС, так что может лучше их и не ставить, СЕ нормально работают с виндовой приёмом/отправкой.
Как вариант, попробуй скорость обмена ограничь. |
| facks 10/01/2006 08:52 |
Морозик, тогда я пас, у меня все что были виделись имодемом и накопителем и телефоном, на нокию еще ставил писи сюите (прожка такая) |
| makar.i 11/01/2006 08:56 |
извеняюсь! у меня тоже самое произошло что сдесь описываеться. но на следующий день,когда вновь вкл. комп. исправил так, сделал откат дровам икашника. теперь все работает нормально. |
