коды ошибок hdd samsung | |||
| Dimka1918995 09/01/2006 01:37 |
нужны коды ошибок на hdd samsung |
| DDDM 09/01/2006 09:20 |
лучше попробуй у них есть утилитка для диагностики винтов HUTIL кажется вот она не самая лучшая но коечто умеет |
| tokar 09/01/2006 16:37 |
выданные какой программой? |
| lawer75 10/01/2006 22:21 |
Выданные после аварийного завершения Бурна.
Например светодиод подкл. к 39 ноге горит 9 длинных и 6 коротких. Что это значит? |
| tokar 11/01/2006 12:52 |
Dimka1918995, samsung - понятие растяжимое... Да и коды несколько различаются... Модельку-бы... или хотя-бы семейство, и какой код.
а оно и такое на samsung есть ? |
| OlegБ 13/01/2006 23:53 |
lawer75,
Puma? Viktor? и т.д.
отвалилися в бурнэ У меня где-то штук 17 XL=евских многостраничных файло ![]() |
| lawer75 16/01/2006 04:44 |
Привет Всем!
Хард Самса SP0802N palo семейство P80 ПЗУ: ТК24-100 |
| Dimka1918995 19/01/2006 10:17 |
а скинуть можешь |
| Hddtech 13/05/2006 18:27 |
Винты чиню давно. Помогу всем жилающим. Тока вот с вас тоже помощь требуется! не могу найти бурн ресурсы к Palo.
Скиньте ссылку в или архивчик .
Коды ошибок-морганий Самсунгов 00 End of Program 01 Unknown Stop Condition 02 Invalid Stop Condition 11 Bias force too high error 12 Seek error 13 Head Unlatch error 14 Bias calibration error 15 Spindle speed error 16 Spin-up error 17 Track zero not found error 18 NP-offset test result error 19 AB-slope test result error 1A Total gain calibration error 1B Loop gain calibration error 21 Head skew calibration result error 22 VCM bias force check result error 23 Seek time error 24 1 track seek time too long 25 1/3 stroke seek time too long 26 Full stroke seek time too long 27 Head switching time too long 28 Spin up time error 29 Latch force too low 2A Too many PES error 2B STW fail 2C Servo defect in maintenance cyl 2D Excessive servo defect per zone 2E Excessive servo defect per drive 2F Too many gray error 31 Too many real servo defect per drive 32 Error logging over flow 33 Excessive defect per drive limit 34 Excessive defect per zone 35 Excessive defect per head 36 Excessive defect per track 37 No defect map exist 38 Defect free format error 39 Servo defects too close 3A Too many scratch 3B Too many dlist in buffer 3C Too many ecc error 3D Too many write fault 41 Error rate too high 42 Too many error during Gap Filling 43 Head compensation cal test is bad 44 Excessive soft error 45 Format error 46 Burn-In script error 47 RCO timeout error 48 Final test error 49 Continuous test 51 PCB not ready error 52 Load system table fail 53 Maintenance write error 55 Burn-In code version downlevel 57 Power-on initialization error 59 Bad killing head information 5A IPC related error 5B Maintenance read error 5C Function test timeout error 61 CPU RAM error 62 Sequencer RAM error 63 Buffer Ram error 64 Flash rom error 65 Burn-in script error 66 Head unique test error 67 Serial number checksum error 68 Excessive TA error 69 Excessive seek error 6A Servo ram error 71 FSAM error 72 FGRAY error 73 PES error 74 Index error 75 Head Margin Test error 82 BLPL Test Fail 83 Head unique test error 85 Excessive TA error 86 Excessive write fault error 87 Calibration error 88 Latch force too hign 89 Latch force too hign 91 Rco criteria system write error 92 Rco criteria system read error 93 Rco criteria not found 94 Rco header system write error 95 Rco result system write error 96 TF_Rco result system write error 97 Write boost optimize fail 98 Weak head test fail 99 Find test track fail 22 Head gap calibration error 2A Too many virtual servo defect 2C Too many real servo defect 2D Excessive track defect per drive 2E Excessive track defect per zone 2F Track defect in maintenance cyl 31 Too many servo defect 43 Total gain verify bad |
| tokar 14/05/2006 09:53 |
Hddtech, а здесь не смотрел?
http://hardw.net/forum/viewtopic.php?p=56172#56172 |
| Ярослав 16/05/2006 08:05 |
Эх, если б на русском... цены б Вам не было... ![]() |
| Gennady 27/05/2006 21:40 |
Запусти HUTIL она тебе все про винт скажет............ |
