После аварийного пропадания питания - комп не включается, ка
MCat
28/01/2006 16:06
Есть машинка с Pentium II 350 и АТХ корпусом внутрях, но вот на днях обнаружилось, что сие чудо не хочет включатся после полного пропадания и появления внешнего питания 220В. После ручного нажатия тумблера питания на самом корпусе, машинка запускается, но как сами понимаете - это не выход. неодобрение Подскажите, где искать решение сей проблемы (bios установки, мамка + сигнальный кабель для БП) helpsmilie.gif - относильно UPS, решение не годится ввиду возможного длительного (до 24 часов) пропадания питания. сумашествие
MICHAIL
28/01/2006 17:26
Ничего не понял,чего-же хочется на самом деле? АТХ и включается с кнопки на корпусе.Либо с клавиатуры,если БИОС позволяет.
Да...кажись - понял.Смотреть в БИОСе - есть пункт о том,что делать после слета питания.
MCat
29/01/2006 05:16
Вот спецы отвечают, что автоключение компа после сбоя питания - это есть "глюк" дешёвых БП, тобишь штатно ОН не должен включаться? Просветите плз...
m.ix
29/01/2006 05:23
Сбрось биос.
Замени батарейку на мамке.
Подставь ПБ другой рабочий.
Проверь все подключения.Кабели-шлейфы-карты расширения-память-проц -Всё это передёрни в выключенном состоянии.
По точнее на каком моменте перезагруска идёт.Но после проделанных пунктов.
Mikkey
30/01/2006 12:56
MCat,
MICHAIL писал:
Добавлено 30 Январь 2006, 11:57
Мамка какая?
MCat
31/01/2006 05:02
2 Mikkey
Asus P2B Rev 1.02 Slot 1 Motherboard with an Intel Pentium II 350MHz
Mikkey
31/01/2006 12:00
Вот
MCat
01/02/2006 13:28
2 Mikkey
Большое тебе СэнкиЮ, а вот как дистанционно его (биос)конфиг посмотреть и изменить - нет никаких програмуллин на этот счёт?
Mikkey
01/02/2006 13:33
Нет.
MICHAIL
01/02/2006 19:27
MCat, классно!
