Pcpartner K333ASA-270, KT333 (Socket A) не работает | |||
| alex01 29/01/2006 17:49 |
Знакомый принёс комп с диагнозом - не грузится. При проверке выяснилось, что при нажатии power, БП запускается, но включения монитора не происходит. На видюхе(gf2 mx400) сгоревшая маленькая деталька в районе разъёма на монитор, похожая на дроссель и лопнул мощный транзистор 7585-ADJST. Проц тоже мёревый(подкидывали на другой комп.) На материнку поставили исправный проц, PCI видюху. Результат тотже и проц сгорел. Как проверить мать(Pcpartner K333ASA-270)? ставить ещё один проц страшно . |
| Mikkey 30/01/2006 12:58 |
Питание мерять надо для начала, а 7585-ADJST судя по последнему слову - регулируемый стабилизатор. |
| alex01 30/01/2006 18:48 |
напряжения с БП все внорме |
| Mikkey 31/01/2006 12:06 |
alex01, это подразумевалось по-умолчанию, я говорил про питание проца. |
| alex01 31/01/2006 22:13 |
Какие пины на сокете мерить? Рядом с сокетом за электролитами три мощных транзистора(F3704s) у них на среднем выводе +5v на крайних 0v и два(F3711s) у них на среднем, и правом выводах 0v,а на левом +12v - это без проца.
Но я не знаю как съимитировать присутствие процесора. |
| a-v-v 01/02/2006 06:37 |
Если мультиметр цифровой, то можно прям на стоке мощных транзисторов мерить напряг. там должно быть не более 2 Вольт.
а ты биос сбрасывать пробовал? Добавлено 01/02/2006 07:39 Тыкай другие "средние выводы" |
| Mikkey 01/02/2006 12:31 |
Да мерять можно сразу за дросселями.
a-v-v, и каким таким образом Вы можете БИОС сбросить?? Без БИОСа мать вообще работать не будет! Думайте что пишите, сбросить можно CMOS но ни как не БИОС. |
| a-v-v 01/02/2006 12:40 |
имел в виду вынуть батарейку |
| Mikkey 01/02/2006 14:07 |
Скачать шит на ШИМ и найти где VID-ы
http://www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=83377#83377 |
| alex01 01/02/2006 23:01 |
Скачал даташит под Дурон, нашел Vid на сокете, замыкал на gnd в соответствии с выбираемым напряжением, так вот измеренное Vcore отличается лишь на чуть-чуть, например,таблица\измеренное: 1.3\ 1.5, 1.5\ 1.6, 1.6\1.66, 2\1.88.
Получается, что проц вылетает не из-за высокого Vcore. |
| a-v-v 02/02/2006 06:16 |
это уже интересно
а второй дохлый проц точно дохлый? может он и был дохлый, до твоей мамки? |
| alex01 02/02/2006 17:12 |
второй проц был атлон, толи 1,8 , толи 2,4 не помню, его сняли с рабочей машины, на этой матери он повёл себя как и предыдущий - т.е. ноль эмоций, но когда его решили вернуть на место, комп не загрузился . этот проц в отличие от дурона на текстолите, у него нескольлько груп медных, контактных мостиков, так вот возле одной из них я обнаружил чёрный налёт |
| Biryk 03/02/2006 02:58 |
Осилограф у тебя есть?
Смотри питание проца осилографом, если проц сдох на этой маме то есть вероятность что питатель проца не исправен. То что напряжения 1.3\ 1.5, 1.5\ 1.6, 1.6\1.66, 2\1.88. у тебя в норме не че не значит, там может переменка быть вольтов 3 -5. Прибор на переменку включи еще раз померь... |
| a-v-v 03/02/2006 06:06 |
если так, то теоретически должны быть неисправны кондёры |
| alex01 08/02/2006 19:32 |
У меня начинает складываться впечатление , что с атлоном произошло какоето дикое совпадение. Посмотрел осцилом на F3704s : сток +5в переменки нет, затвор +3,98в есть вч переменка приблизительно равная по амплетуде постоянке, исток +1,5в есть вч переменка приблизительно равная по амплетуде постоянке, на входе дроселя всё тоже самое , что и на истоке, на выходе,и соответственно на кондёрах,и сокете , всё чисто. |
| Biryk 09/02/2006 02:40 |
Значит питание Проца чистое... ХМ
Так быстро и просто проц поджечь трудно, если бы на руках мамка эта была у меня, я бы попробовал. Но тебе решать, палить или не палить вот в чем вопрос! Проверь все питающие напряжения (дело в том что без нагрузки конечно может все ок быть), перед тем как. А еще лутше найди мамку на подобном питателе и прозвони (сравни) сопративления потом без нагрузки напряжения. |
| Biryk 09/02/2006 04:03 |
Вот приставочка с помощью которой удобно сравнивать. |
| alex01 09/02/2006 12:19 |
Спасибо за приставочку, пока не совсем разобрался, буду разбираться. А что если попробовать в качестве нагрузки имеющийся дурон. Хотя проц наверно должен быть рабочим. |
| alex01 11/06/2006 17:48 |
Подскажите как применить curve, а то глядя в её схему непонятно |
